查看: 3132|回复: 19
[维修求助]
苹果6P装USB不开机
发表于 2017-9-12 22:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一奇葩问题,一台6P只要装上USB管就80毫安不动,换了好几个USB管都没用,打焊盘阻值也正常。
发表于 2017-9-12 22:52:39 | 只看该作者 �
楼主对比好板子看看是否掉件了,或者虚焊,或者你换拆机的试试
已经换了几个,确切不是USB管问题,不知道什么电路会引起这种故障,只能怀疑CPU了。  详情 回复 发表于 2017-9-12 23:48
发表于 2017-9-12 22:52:43 | 只看该作者 �
看你是实地手机毕业吧,再来实地学学手机
估计实地都没人知道确切故障  详情 回复 发表于 2017-9-12 23:46
发表于 2017-9-12 23:13:10 | 只看该作者 �
为什么要换USB 什么故障  不说具体怎么分析
上电80毫安不动,不连机,拆了USB管上电白苹果重启,装上USB管又是80毫安不动,换了几个还是一样。焊盘打值正常。  详情 回复 发表于 2017-9-12 23:44
发表于 2017-9-12 23:44:59 | 只看该作者 �
好怪的机器。  详情 回复 发表于 2017-9-14 14:18
发表于 2017-9-12 23:46:10 | 只看该作者 �
zhufu7685 发表于 2017-9-12 22:52
看你是实地手机毕业吧,再来实地学学手机
估计实地都没人知道确切故障
那问题还是出现的USB 这边 检查USB 充电管 以及电源  详情 回复 发表于 2017-9-12 23:48
发表于 2017-9-12 23:48:00 | 只看该作者 �
暮光之城a 发表于 2017-9-12 23:46
估计实地都没人知道确切故障
感谢,换电源好了。  详情 回复 发表于 2017-9-14 22:00
发表于 2017-9-12 23:48:49 | 只看该作者 �
电源 充电管 不是给你说了吗  详情 回复 发表于 2017-9-12 23:54
发表于 2017-9-12 23:54:59 | 只看该作者 �
电源 充电管 不是给你说了吗
充电管换了,明天换个电源看看。  详情 回复 发表于 2017-9-13 01:00
发表于 2017-9-13 00:19:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下i2c线路,有可能同一线i2c上的元件不良,折了usb阻值恢复一点能开机
发表于 2017-9-13 01:00:28 | 只看该作者 �
QUCHONG12 发表于 2017-9-12 23:54
电源 充电管 不是给你说了吗
充电管换了,明天换个电源看看。
发表于 2017-9-14 14:17:49 | 只看该作者 �
不装USB管呢,,开机什么电流?
发表于 2017-9-14 14:18:40 | 只看该作者 �
暮光之城a 发表于 2017-9-12 23:44
上电80毫安不动,不连机,拆了USB管上电白苹果重启,装上USB管又是80毫安不动,换了几个还是一样。焊盘打 ...
好怪的机器。
发表于 2017-9-14 21:21:10 | 只看该作者 �
量下USB底脚的供电
发表于 2017-9-14 22:00:24 | 只看该作者 �
感谢,换电源好了。
不用客气不用客气不用客气  详情 回复 发表于 2017-9-23 22:27
发表于 2017-9-16 12:21:24 | 只看该作者 �
我问过老师也是测一下i2c总线
发表于 2017-9-23 22:27:25 | 只看该作者 �
暮光之城a 发表于 2017-9-14 22:00
感谢,换电源好了。
不用客气不用客气不用客气
发表于 2017-10-2 16:16:57 | 只看该作者 �
后面换电源芯片好了??
发表于 2017-10-3 12:17:49 | 只看该作者 �
不装试试能亮白苹果吗,如果能那你就是没装好,不能,可能你碰到别的地方了
发表于 2017-10-14 14:09:14 | 只看该作者 �
下载资料全部用金币呀.我努力赚金币
