查看: 7637|回复: 34
[安装经验]
Y470怎么用bios编程器刷bios
发表于 2017-8-29 14:10:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从网上学习了可以用bios编程器刷bios,也从网上买了个编程器。可我拆开电脑,发现bios芯片不是什么八脚可拆的,而是芯片组,根据网友提供的主板图纸,标的是这个正方形组件,这可怎么拆下来刷bios呢?还是网上图纸错误,不是这个组件?
来自 35#
发表于 2019-9-17 16:31:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-29 14:16:07 | 只看该作者 �
bios   就是8脚的你找错了, 那是  sb  南桥
我好像找到了,就在另一面有个八脚的,上面写了inband什么的,和百度的字样差不多,应该就是这个吧。:liuhan:  详情 回复 发表于 2017-8-29 14:17
发表于 2017-8-29 14:16:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又仔细找了下,好像是另一面的这一块吧。
对, 这个八脚的才是,刷之前要先备份,不然,刷的程序不行,麻烦 。  详情 回复 发表于 2017-8-29 15:29
发表于 2017-8-29 14:17:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-8-29 14:18:36 | 只看该作者 �
凄凄切切群群群群群群群群群群群群群群群群群群群群群群群群群群群群群群群群群群群群群群
发表于 2017-8-29 14:18:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-29 14:26:00 | 只看该作者 �
阿阿阿阿阿阿阿
发表于 2017-8-29 14:36:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-29 14:38:12 | 只看该作者 �
找bios 在哪啊
发表于 2017-8-29 14:38:31 | 只看该作者 �
编程器刷
发表于 2017-8-29 14:39:21 | 只看该作者 �
哈哈哈,有时候想找的时候就是看不到
发表于 2017-8-29 14:52:29 | 只看该作者 �
一块板8脚的不多!能放到编程器上的也不多!慢慢找!下次就能一眼看见!
发表于 2017-8-29 15:29:38 | 只看该作者 �
喝杯热tea 发表于 2017-8-29 14:16
又仔细找了下,好像是另一面的这一块吧。
发表于 2017-8-29 15:34:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
注意bios的8个脚不要反着放了!不然会烧了的
发表于 2017-8-29 17:37:57 | 只看该作者 �
你看的那个是桥,不是BIOS,好好找找八角的小芯片
发表于 2017-8-29 17:46:32 | 只看该作者 �
刷BIOS记得确认1脚位置,先备份,再烧录
发表于 2017-8-29 17:56:29 | 只看该作者 �
楼主你是专业搞维修的吗?不然怎么bios都不知道
发表于 2017-8-29 18:31:16 | 只看该作者 �
这个是桥,这个不能给发图片。刷之前先备份不然刷错了就麻烦了。取BIOS得时候一定要注意。
发表于 2017-8-29 18:48:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来不专业呀,不要扩大故障,你这机什么问题。
发表于 2017-8-29 19:20:31 | 只看该作者 �
建议楼主好好学学基础知识~~~~~
