楼主: 喝杯热tea
[安装经验]
Y470怎么用bios编程器刷bios
发表于 2017-8-30 15:45:53 | 只看该作者 �
这个你基础知识都不懂  还是找别人帮你刷吧
发表于 2017-8-30 16:20:38 | 只看该作者 �
这是bios?.....................................................................................
发表于 2017-9-25 09:30:47 | 只看该作者 �
你找错了那个是桥不是BIOS BIOS 比较特殊一眼就可以辨认出来 是八个脚的他比其他MOS管子稍微大些 有些  如果是EC BIOS 他是跟MOS八脚管形状大小一样 但是一般他在EC旁的 看上面的型号就可以辨认出来
发表于 2017-9-25 11:32:42 | 只看该作者 �
SB 不你找的是SB 这是南桥。。。。。
发表于 2017-9-25 17:08:17 | 只看该作者 �
又仔细找了下,好像是另一面的这一块吧。
发表于 2017-9-25 17:18:53 | 只看该作者 �
南桥能看成BIOS     服了
发表于 2017-9-25 17:28:27 | 只看该作者 �
大哥 这不是BIOS,除了MAC的不是外八爪的,其他都是八爪的,还有老式台式机的BIOS不是八爪的
发表于 2017-9-25 19:25:28 | 只看该作者 �
你发的照片上是南桥和晶振,若是想学习先报个远程班,自学太费时间。。。远程学完大体有个印象再去实地深造
发表于 2017-9-26 14:05:04 | 只看该作者 �
第一次看到这BIOS//////////////////////////////////////////
发表于 2017-9-26 16:57:23 | 只看该作者 �
一回生两回熟,再接再厉吧 你现在还不具备刷bios的能力,这个要先会焊接,我猜测楼主焊接也要慢慢练的 否则不可能吧、连个ROM芯片都不认识,努力吧少年 大家都是从小白做起的
发表于 2017-9-26 17:17:00 | 只看该作者 �
铁子  我无FUCK说  建议从基础慢慢来 至少要认全主板上的东西 不然怎么维修呢?
发表于 2017-9-27 13:38:19 | 只看该作者 �
找8脚的芯片,  芯片上面有 25或者24  芯片标注为U开头的  例如U12  WQ25XXX 就是bios芯片。有些是双BIOS注意一下
发表于 2017-9-27 13:44:38 | 只看该作者 �
建议楼主去迅维实地学习,如果没空,可以远程。
发表于 2017-9-27 22:20:06 | 只看该作者 �
你发错版块了兄弟啊
发表于 2019-9-17 16:31:45 | 只看该作者 �
