查看: 4987|回复: 11
HKC2381 LED显示器不开机维修
发表于 2017-8-27 10:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一同行机器HKC 2381显示器不开机,拆开显示器,如图 两块板子,一片是供电转换电路的别一片是驱动升压电路的,经过测量发现U9输出的电压不正常,正常应当为1.8V,更换这个U9,开机一切正常,故障排除!
参与人数 1下载分 +3 +1 收起 理由
付吕剑武 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-27 11:16:47 | 只看该作者 �
看你U9 焊多难看呀,焊美观一点    ,BIOS 没上传
楼主这是加锡,加强散热,从而管子不再坏。  详情 回复 发表于 2017-8-27 22:14
我看着也挺难受,我有强迫症,焊点不好我重新弄  详情 回复 发表于 2017-8-27 19:11
发表于 2017-8-27 14:48:30 | 只看该作者 �
1117坏的也挺多的,经常遇到5V转3.3V坏的。
发表于 2017-8-27 16:14:09 | 只看该作者 �
楼主,,你这个,是不是3.3V 转1.8V的,还是2.5V 转1.8V的,修的不错啊!又挣到钱了!
发表于 2017-8-27 16:30:58 | 只看该作者 �
3.3v转1.8V 的转换管坏了啊
发表于 2017-8-27 19:11:55 | 只看该作者 �
焊元器件焊的好还,都能看出来 你的维修技术咋样  详情 回复 发表于 2017-8-27 19:16
发表于 2017-8-27 19:16:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-27 20:20:27 | 只看该作者 �
修的不错,除了焊接难看了一点
发表于 2017-8-27 21:26:59 | 只看该作者 �
思路清晰,不错不错..............
发表于 2017-8-27 22:14:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-27 22:16:00 | 只看该作者 �
HKC  惠科电子做的这个显示器,和华硕的一款得奖设计奖的很像,哦哦、;
发表于 2017-8-29 09:24:06 | 只看该作者 �
厉害  驱动板也能搞
