查看: 913|回复: 6
m800触发掉电
发表于 2017-7-27 09:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
东芝m800触发掉电,所有供电都正常,有修到过的吗
发表于 2017-7-27 09:48:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
遇到过,但是现象你要描述清楚点撒
发表于 2017-7-27 10:07:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
掉电的问题,你要检测一下电压是不是都出来了呢?怎么个掉法?是开机一会掉电吗?还是按开机键就掉了!你的描述要详细一点。
发表于 2017-7-27 10:09:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
供电没出全啊
发表于 2017-7-27 10:16:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
说清楚点啊{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}
发表于 2017-7-27 10:25:54 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你这个说得不清不楚的大家都没有办法帮你啊?
发表于 2017-7-27 10:28:48 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
楼主说的清楚点。掉电问题比较多
