查看: 504|回复: 3
DELL V5471
发表于 2026-5-28 16:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
机器型号; dell  v5471 机器版号:ARMANI13
机器故障:开机不定时掉电,有时加电掉电,键盘卡顿。
处理方案:刷BIOS解决
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-5-28 19:56:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
戴尔很多键盘卡顿都是BIOS问题
对,一些不充电也是BIOS 问题 G3 G5 BIOS 坏的最多!  详情 回复 发表于 2026-5-29 08:30
发表于 2026-5-29 08:30:52 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
恋上【妳的床】 发表于 2026-5-28 19:56
戴尔很多键盘卡顿都是BIOS问题
发表于 2026-5-30 16:52:29 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
那这不是送钱的活
