查看: 9281|回复: 0
[已解决]
联想拯救者R720-15isk不开机维修 版号NM-A711 rev:1.0
发表于 2017-7-6 19:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想拯救者R720,版号NM-A711 rev:1.0,未过保
现象:不开机,开机无反应
原因:客户说正常使用着,转身回头的功夫电脑就黑了
检测:电流表待机0.003(本来就是新本,建议客户直接走售后,但是客户说比较着急,所以先报价),同意后拆机
拆开之后未见进水痕迹,直接加电测各项电压,测得19V公共点短路,所以烧吧(捡了个便宜,不知是不是通病,待验证)
把C545拆掉公共点不短了(心里不知道那个美啊!),可惜天公不作美,开机0.5左右掉电(浇了盆子凉水),然后开启了疯狂测点位,发现都正常(看似一个简单的短路,这新本的钱不好挣)
理清思路,从头开始分析,不经意间测到了短路电容的电位波动了一下(之前测点位都是一掠而过),我就直接把19V拉到公共点上(按开机键,看着电流变化心里那忐忑劲),终于不掉了
单独用适配器还是掉电,但是接上电池再用适配器正常,到最后装好试机各项都正常,充电也正常,到此结束。
附上亮机图
(遗留问题:是本还有其他问题还是本身电路设计的问题?)
