楼主: 946294204
联想E430不触发 貌似通病 有图
发表于 2017-6-30 10:44:12 | 只看该作者 �
加分   支持一下
发表于 2017-6-30 10:45:15 | 只看该作者 �
维修一定要细心啊
发表于 2017-6-30 10:46:33 | 只看该作者 �
好多都是坏那里,大短引起的不过保护隔离
发表于 2017-6-30 10:57:11 | 只看该作者 �
学习了  以后碰到试试
发表于 2017-6-30 10:58:18 | 只看该作者 �
这个问题修过很多 就是电容短路了  也是这个位置
发表于 2017-6-30 11:00:07 | 只看该作者 �
楼主可以[quote]学到了
发表于 2017-6-30 11:21:57 | 只看该作者 �
还没遇到呢
发表于 2017-6-30 11:28:50 | 只看该作者 �
楼主,那两个电容是短路聊吗
发表于 2017-6-30 11:31:07 | 只看该作者 �
记下这种通病了,以后兴许能用上
发表于 2017-6-30 12:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果你没有我真没有想到这里了
发表于 2017-6-30 14:03:55 | 只看该作者 �
谢谢分享,不过e系列的确实好多问题啊
发表于 2017-6-30 17:17:39 | 只看该作者 �
是不是时间长了老化了?这个电容不容易短路吧
发表于 2017-6-30 17:22:43 | 只看该作者 �
lastchen 发表于 2017-6-29 20:34
这个本子好像是95280的待机芯片吧
E420吧  你说的是 D95280
发表于 2017-6-30 17:47:57 | 只看该作者 �
这的确算是个通病
发表于 2017-6-30 17:54:01 | 只看该作者 �
拆掉 不要
发表于 2017-6-30 17:54:42 | 只看该作者 �
应该是通病  我之前也修到过一台 也是这个位置
发表于 2017-6-30 17:58:00 | 只看该作者 �
吴正海 发表于 2017-6-29 12:13
其实你们错了,联想的thinkpad系列,电容是通病,不分位置,公共点上面的电容绝对是硬伤。但是还有一个就是 ...
thinkpad系列保护确实差,上次一台短路,导致声卡,网卡,好多小芯片都烧了,甚至连南桥都烧了一个坑
发表于 2017-6-30 19:35:54 | 只看该作者 �
这机器 好像有个毛病是 关机后每次要cmos 电池放下电 才能触这  有解决过这个问题的吗
发表于 2017-6-30 19:54:51 | 只看该作者 �
这个最常见的了v
发表于 2017-6-30 20:06:40 | 只看该作者 �
这个电容在这个电路中,不要最安全,不用担心返修
