楼主: 946294204
联想E430不触发 貌似通病 有图
发表于 2017-7-2 16:57:42 | 只看该作者 �
我也修到过一台这样的,应该算是通病吧.就上个月
发表于 2017-7-2 17:11:20 | 只看该作者 �
电容短路应该是老化损坏,正常坏件吧,好多笔记本大短路都是电容短路了
发表于 2017-7-2 17:12:12 | 只看该作者 �
待机电流偏高,一般都是有电容或者元件短路,用电极法都找到问题。
发表于 2017-7-2 17:52:49 | 只看该作者 �
算是通病了.........................................
发表于 2017-7-2 21:56:10 | 只看该作者 �
楼主呀,这个问题好像出了                                  很多了吧
发表于 2017-7-2 22:05:37 | 只看该作者 �
厉害了 老司机 路过 学习了
发表于 2017-7-3 08:16:52 | 只看该作者 �
这个电容一般都是公共点的,可以买耐压高点的和电容容量大点的来换,以后返修
发表于 2017-7-3 08:50:00 | 只看该作者 �
切磋切磋 发表于 2017-6-29 11:44
这绝对是通病 碰到好几台了 电容短路
还别说 好多个都是电容,拆了就好了     我修炼个e430  没cpu电压,最后一查,电容短路
发表于 2017-7-3 09:17:11 | 只看该作者 �
联想是为维修界创收的,人家做得太好了,我们吃什么?
发表于 2017-7-3 09:34:23 | 只看该作者 �
e430还没修到过这个问题,下次也要注意下,别把钱放炮了
发表于 2017-7-3 09:40:17 | 只看该作者 �
昨天收到的E530也是这个毛病的  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-3 09:59:33 | 只看该作者 �
IBM 的新通病了,很多,很喜欢啊。增加收入
发表于 2017-7-3 10:01:12 | 只看该作者 �
E430还有一个不触发通病,就是把COMS电池放电即可。。。
发表于 2017-7-3 10:01:27 | 只看该作者 �
算是学到了点经验,以后遇到了这样的问题考虑下,这两个电容!
发表于 2017-7-3 10:08:37 | 只看该作者 �
E系列这种情况 遇到的多了  E430 E530 E540 等等  现在的THINK。。被联想搞得一塌糊涂。。无语了
发表于 2017-7-3 11:46:57 | 只看该作者 �
通病 通病 ,以前我也遇到过,在这里加深印象了
发表于 2017-7-3 11:56:50 | 只看该作者 �
这个没有遇到过,占时不能确定是通病不,不过遇到了就小的了
发表于 2017-7-3 12:09:09 | 只看该作者 �
学习了,以后遇到了就秒杀
发表于 2017-7-3 13:10:21 | 只看该作者 �
联想的电容短路很多  可以算是通病吧  就像华硕的排阻一样
发表于 2017-7-3 14:24:32 | 只看该作者 �
手上有台,待机正常,0.006,触发0.03 没掉电,有3V 5V ,难道桥挂了?
