楼主: 946294204
联想E430不触发 貌似通病 有图
发表于 2017-6-30 21:04:40 | 只看该作者 �
电容漏电估计 造成5v电压有点魏端璐
v短路了
发表于 2017-6-30 21:16:08 | 只看该作者 �
这个机器我修到过 也是这个问题 很好修的。秒杀
发表于 2017-6-30 21:22:01 | 只看该作者 �
联想 不错  总比 华硕强    全半载  修都不好修 还有钱赚吗
发表于 2017-6-30 22:12:43 | 只看该作者 �
电容不行  选材不行
发表于 2017-7-1 09:06:35 | 只看该作者 �
元器件老化咯
发表于 2017-7-1 10:12:52 | 只看该作者 �
电容漏电问题有地比较难找特别是微漏电的电容郁闷
发表于 2017-7-1 10:17:58 | 只看该作者 �
下个东西好麻烦啊 什么时候认证啊啊啊啊啊  怎么回事啊
发表于 2017-7-1 17:55:28 | 只看该作者 �
这个问题修了很多了。肯定是通病。一般都是捡钱的。
发表于 2017-7-1 18:05:00 | 只看该作者 �
这绝对是通病 碰到好几台了 电容短路
发表于 2017-7-1 18:27:24 | 只看该作者 �
直接扣掉不就完事。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-1 18:31:18 | 只看该作者 �
这个是不是短路的、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-7-1 18:57:54 | 只看该作者 �
这电容不是3   5V的嘛?,有可能的轻微电路
发表于 2017-7-1 19:04:53 | 只看该作者 �
E系列的笔记本简直配不上这个thinkpad,E430BIOS也修过
发表于 2017-7-1 22:04:56 | 只看该作者 �
E430 E440 E550都好多电容短路的,这样修才有利润
发表于 2017-7-2 02:04:09 | 只看该作者 �
这个电容怎么这么容易坏呢!坏了以后怎么找到合适的?
发表于 2017-7-2 04:32:25 | 只看该作者 �
记录下来了,这样通病好呀,好修好赚。不错哦
发表于 2017-7-2 07:41:47 | 只看该作者 �
这是个通病,电容是个硬伤。。现在可加的分少了
头像被屏蔽
98#
发表于 2017-7-2 08:39:57 | 只看该作者 �
是应该算个通病。我就没有修好。换了一堆的电容也没修好。不好判断哪个电容
发表于 2017-7-2 09:09:18 | 只看该作者 �
学习下,下次遇到这种情况就可以先试试。估计这个也算是通病吧,虽然我还没有遇到过。
发表于 2017-7-2 09:41:39 | 只看该作者 �
真是高手~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
