- 积分
- 88
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2026-9-12
- 精华
海韵Focus GX-750,各路电压全出,风扇也转,但主板死活不触发,测PG信号为0V!
内容:
一、奇葩的“半死”状态
这台海韵GX-750全模组,真的是把绿线短接了,风扇转了,测12V、5V、3.3V全部极其标准。按理说,这就是块好电源。但是!接上主板,按开机键毫无反应,诊断卡不亮。
测主板的PWR_OK(电源良好信号)。金手指第8脚(灰色线)。正常电源短接后,这个脚应该在100ms到500ms内输出一个5V的高电平给主板。
但我测这个灰线,电压是0V!完全没动静。
拆开电源,找PG信号生成电路。这颗电源用的是一个独立的监控IC(类似WT751002或PS113),专门负责监测各路电压,全部达标后才发出PG信号。
测这颗监控IC的VCC供电,有5V。测它的几路电压输入引脚(检测12V/5V/3.3V的),发现其中一路的分压贴片电阻阻值变大了,导致IC认为某路电压偏低,从而拒绝发出PG信号。
现在确认是分压电阻变值导致PG信号被锁死。
海韵这板子全是极小的0402贴片元件,跑线看瞎眼。我想直接把PG线(灰线)强行飞线到紫线(5VSB)上,或者直接拉一个5V过去欺骗主板,这样主板能开机吗?有没有烧主板的风险?
如果我不飞线,有没有办法屏蔽掉监控IC的某一项电压检测,让它强行输出PG?有没有改过海韵电源PG电路的兄弟 |
