楼主: 946294204
联想E430不触发 貌似通病 有图
发表于 2017-7-2 09:48:50 | 只看该作者 �
碰到好几台了 电容短路
发表于 2017-7-2 09:51:35 | 只看该作者 �
反正联想这系列的电容确实坏得多...........
发表于 2017-7-2 09:59:24 | 只看该作者 �
#在这里快速回复学习一下啊
发表于 2017-7-2 10:31:26 | 只看该作者 �
946294204 发表于 2017-6-29 12:59
别的系列还好吧   E系列确实比较cai
确实是,这样子才  有收入呀哈
发表于 2017-7-2 10:32:42 | 只看该作者 �
也有可能是通病,我也修到过只不过我修了一台而已
发表于 2017-7-2 10:59:38 | 只看该作者 �
遇到高手修机器  修好了 都是通病
发表于 2017-7-2 11:30:04 | 只看该作者 �
不是吧    我好也遇到过两回        不是很多‘’
发表于 2017-7-2 11:42:23 | 只看该作者 �
这种电脑确实不咋地,电容短路引起的漏电还真不好查,经验可以借鉴
发表于 2017-7-2 11:42:31 | 只看该作者 �
这个也是通病吗?我修到过好几个了  各种问题的
发表于 2017-7-2 12:35:01 | 只看该作者 �
这本通病太多  遇到好多种问题了  你这算其中一个
发表于 2017-7-2 12:39:08 | 只看该作者 �
联想的电容帮维修界贡献了不少。。。。。。。
发表于 2017-7-2 13:18:14 | 只看该作者 �
学习到新的东西 谢谢了
发表于 2017-7-2 13:30:02 | 只看该作者 �
电容短路通病
发表于 2017-7-2 13:41:01 | 只看该作者 �
学习了。以后遇到这种情况方便多了
发表于 2017-7-2 16:22:44 | 只看该作者 �
还没遇到过                  这个是通病么
发表于 2017-7-2 16:37:01 | 只看该作者 �
是电容阻值变小了吗?还是直接短路了?如果是对地变小了,那是好多?
发表于 2017-7-2 16:41:19 | 只看该作者 �
吴正海 发表于 2017-6-29 12:13
其实你们错了,联想的thinkpad系列,电容是通病,不分位置,公共点上面的电容绝对是硬伤。但是还有一个就是 ...
我修到过也是  烧一堆东西 主要是只要一短路保护隔离管就烧掉 直接后面全烧
发表于 2017-7-2 16:42:09 | 只看该作者 �
是通病 电容短路学习
发表于 2017-7-2 16:49:35 | 只看该作者 �
还没遇到过 先搜藏,..........................
发表于 2017-7-2 16:56:23 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
