查看: 7029|回复: 39
联想Z470待机无3v 5V 通病正解
发表于 2017-6-15 23:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到一台Z470 待机无电压。线性5V 正常。14,27脚EN 才0.几V ,不正常。正应该为高电平5V
好了我复制2个链接都是论坛上其他兄弟发的贴。但是都没有正确解释毛病到底出在哪里。
帖子1:联想 z470 无3 5v 小通病
这个帖子其实算是强行修改电路。直接短接PR246 .也就是EN 的上拉电阻。直接强行短接,5V 直接就过来了。没有真正的找到毛病。
帖子2:联想Z470,去掉个电阻,直连就可以开机,算是通病吗
这兄弟,一开始也是学习帖子1的兄弟做法。不过后来他还是稍微的查了一下原因。发现拆掉Q6 机器就能正常工作了。就说Q6损坏引起的没有具体说明,没下文了
好了。我这里给大家分析一下上个图
这是个温控保护电路。那么只有Q6导通了 温控芯片7脚才能真正的控制EN 。那么在待机状态下+3v会有电压吗?。。是的聪明的兄弟看出来了。待机状态下+3v 不可能有电压。。+3v只有在开机状态下才由3VPCU 转换而来。如今+3VPCU 都无电压他怎么可能有电压,而且使Q6 导通呢。再看温控芯片的工作条件。需要在3脚有+3V 的时候才会正常工作。也就是说。如今不管是温控电路本身还是Q6 都不是处于工作状态。。那么只有一种可能Q6 损坏 不管Q6的3脚和2脚。或者3脚到1脚存在漏电的情况都会引起3脚电压被拉低。
好了。为了验证我的分析。我先拆掉Q6 。这个时候EN 有高电平了.待机也有了3V 5v了。这个时候再去测量 温控芯片的7脚或是Q6 的2脚还是处于低电平状态。那么我按下开机键。测量7脚电压为3.3V 测量Q6的2脚为3v.都处于正常工作状态。.好了。分析到这里已经很清楚了
不开机的罪魁祸首是Q6本身漏电。导致EN 被拉低。(是漏电不是直接短路),说了那么多。就是为了说明引起这个毛病的原因。现在大伙应该能明白了。我看论坛就只有2个这个帖子。而且都没有答案。或者解释引起的原因。我在这里发这个贴,是为了告诉大伙原因。以后这个通病就是更换Q6 或者直接拆除就行。这个帖子算是这个通病的最后一个帖子了,以后就不需要再发类似的帖子了
参与人数 9下载分 +19 收起 理由
会员1113283 + 2 老司机!双击666+关注.....
gzw19910317 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
逗逗Thanckyou + 2
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
齐齐哈尔 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
xj3121 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
小丑微笑着 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-16 00:23:28 | 只看该作者 �
这种问题挺简单
别人说了就很简单,没有说出来的时候简单吗?  详情 回复 发表于 2017-6-16 14:17
发表于 2017-6-16 00:35:38 | 只看该作者 �
遇到过,和这个故障不一样
发表于 2017-6-16 08:42:15 | 只看该作者 �
楼主分析的非常不错。
发表于 2017-6-16 08:46:07 | 只看该作者 �
不错的,图纸不是很全面啊
发表于 2017-6-16 09:23:27 | 只看该作者 �
收藏了 楼主
发表于 2017-6-16 09:38:55 | 只看该作者 �
没3,5伏查到没开始信号要么就EC要么就温控引起,只要小心修都会修好
发表于 2017-6-16 10:02:29 | 只看该作者 �
这种漏电而不是直接短路的故障不好检查,楼主分析透彻
发表于 2017-6-16 10:13:36 | 只看该作者 �
修到过这种问题 导致en拉低  好像其他机器也会有这个问题
发表于 2017-6-16 10:19:34 | 只看该作者 �
通病,遇到的少呀
发表于 2017-6-16 14:17:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-17 18:03:20 | 只看该作者 �
楼主分析的非常不错
发表于 2017-6-17 18:12:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏了。留着备用。感谢楼主哈。
发表于 2017-6-17 18:17:12 | 只看该作者 �
经常碰到无缘无故的毛病 搞不懂哪里出问题 直接连就正常用
发表于 2017-6-20 06:43:20 | 只看该作者 �
LZ分析的不错,谢谢分享,加分
发表于 2017-6-20 09:15:25 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2017-6-20 09:26:54 | 只看该作者 �
分析的很到位,
发表于 2017-6-20 09:27:00 | 只看该作者 �
分析不错,个人感觉Q6有点多余。。。
发表于 2017-6-20 09:34:41 | 只看该作者 �
看着简单但好多东西操作起来就不简单啊
发表于 2017-6-20 10:08:18 | 只看该作者 �
好东西、收藏一下、
