查看: 5394|回复: 41
联想 z470 无3 5v 小通病
发表于 2016-7-15 01:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接到一个  z470 。    不触发。    我的可调电源是 3位数。   待机为 00.0
  拆机 开修。    。 没有 3 5v、。。 19v有进待机芯片。   板子成色很好。  用风枪吹了下待机芯片。 还是无 3 5v  ,
修前习惯看下论坛。 可以少走很多弯路,再说自己功力实在有限。本店的师傅。。跑了。。 一切自己来。
有很多是有触发动作的。 都是说搞ec 或者刷bios 的。
我的是无 35v  肯定是无触发动作的。
  跟他们的不一样 慢慢看。
维修点是。  pr246  短接。   可以解决这个问题。  具体的分析,图上的那个帖子
都是晚上睡觉前发下贴。 没有拍具体机器图片。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
coal + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhufu7685 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-15 10:36:51 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
谢谢分享经验,在下受教了
发表于 2016-7-15 10:41:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有修到过这个问题  待机芯片记得是RT8206  和ISL6237
发表于 2016-7-15 10:59:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
G470修修不到,一般不去修
发表于 2016-7-15 11:03:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个问题出得多吧
发表于 2016-7-15 11:04:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好
发表于 2016-7-15 11:05:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
通病 多多发
发表于 2016-7-15 11:10:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看线性电压有没有
发表于 2016-7-15 11:29:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
谢谢分享经验
发表于 2016-7-15 11:44:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
待机芯片没开启,只要没保护就强拉电压试一下
发表于 2016-7-15 11:57:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-15 12:25:12 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
兄弟,,这种直接下图纸,,看电路就应该知道了啊
发表于 2016-7-15 12:31:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
慢慢修就修好了
发表于 2016-7-15 12:37:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢分享  一般没待机的还是好修
发表于 2016-7-15 12:40:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有通病少走弯路
发表于 2016-7-15 12:58:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享
发表于 2016-7-15 13:04:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢分享,受教了
发表于 2016-7-15 13:06:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛的经验还是可以的
发表于 2016-7-15 13:09:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-15 13:13:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
又是通病么 我修了几个都不是这个故障
