查看: 9284|回复: 28
联想Z470,去掉个电阻,直连就可以开机,算是通病吗
发表于 2014-11-15 21:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台联想Z470,不触发,拆机发现没有待机电流,主板上各大电感,阻值正常
如图,RT8206M,查论坛可以用RT8206B代换,换了3个还是一样的,不触发,各种条件都满足,只有开启信号不正常,14脚和27脚的EN只有0.8V,其他的该有的都有。
测量R246的上端有5V,下端只有0.9V,换了个10K的电阻,也不行,直接直连,待机出来了0.006.可以触发亮机,打14脚27脚阻值为130
测试了半天没出问题,这个是个什么意思啊,搞不懂
有没高手解答下,这个PR246电阻可以不要吗,这个是起隔离作用的
补充内容 (2014-11-16 10:59):
我补充了21楼,可能是真正的答案,Q6MOS管才是真正的凶手
补充内容 (2014-11-17 14:12):
测试了两天都没出问题
发表于 2014-11-15 22:06:43 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表点见解啊 兄弟  详情 回复 发表于 2014-11-15 22:07
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 6 反对 2
发表于 2014-11-15 22:07:51 | 只看该作者 �
bears624618 发表于 2014-11-15 22:06
路过学习,谢谢分享
发表点见解啊  兄弟
回复 支持 6 反对 1
发表于 2014-11-15 22:06:28 | 只看该作者 �
有谁遇到过这样的现象啊,奇葩啊
回复 支持 5 反对 2
发表于 2014-11-15 22:01:21 | 只看该作者 �
BIOS  也刷过,待机芯片换了2个新的,料板上拆下一个 换上也是一样,不要这个电阻。直接连起来,待机就有了,3V  5V 都正常。可以亮机。
回复 支持 6 反对 1
发表于 2014-11-15 22:48:34 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-11-15 22:14
过个电阻就不正常 去掉直连就可以亮机?
排除下SYS_DOWN# 影响 ……
让我不理解的是,直连后没有拉低,阻值130多,也没短啊,这里的SYSDOWN没有用的
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-15 22:56:19 | 只看该作者 �
PR246是上拉电阻,以防电压不足
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-15 22:14:13 | 只看该作者 �
过个电阻就不正常 去掉直连就可以亮机?
排除下SYS_DOWN# 影响 ……
要是去掉电阻 测试机器完全正常 可以不上  不过我觉得还是查下为什么比较好
让我不理解的是,直连后没有拉低,阻值130多,也没短啊,这里的SYSDOWN没有用的  详情 回复 发表于 2014-11-15 22:48
发表于 2014-11-15 23:02:04 | 只看该作者 �
直接短接PR246可以开机,我认为只是 暂时的,过不了多长时间就会彻底不行了。应是后续电路有问题了,但还没到完全失效的程度。
这里只给RT8206提供开启啊,其他地方都没去啊,你说的是指那块啊,不会是35V吧  详情 回复 发表于 2014-11-15 23:07
发表于 2014-11-15 23:07:08 | 只看该作者 �
微短路是有可能的
发表于 2014-11-15 23:07:23 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-15 23:02
直接短接PR246可以开机,我认为只是 暂时的,过不了多长时间就会彻底不行了。应是后续电路有问题了,但还没 ...
发表于 2014-11-15 23:08:42 | 只看该作者 �
PR246不能去,有10K很大哦,起限流作用,防止后面负载烧坏。PR247之所以能去因为是保险电阻0欧
发表于 2014-11-15 23:17:37 | 只看该作者 �
学习 学习  呵呵
发表于 2014-11-15 23:49:41 | 只看该作者 �
图片太小了,,,,
发表于 2014-11-15 23:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在台机上采用过类似办法,实践证明此法机子好不了多久会来找麻烦,刁点的会把你缠上.要么价格一步到位赌保期风险.我修的那个万幸刚过保就来了(也许是用的时间少).
发表于 2014-11-16 00:10:12 | 只看该作者 �
是不是板层有漏电了???不然解释不通
发表于 2014-11-16 05:00:27 | 只看该作者 �
sys_shutdown# 低电平应该是保护拉低5V,断电,你量下shutdown是不是对地的。看下哪里保护了
发表于 2014-11-16 08:25:25 | 只看该作者 �
这个39K应该是不需要那么大电流的吧!!直连电流过大,应该会加速后继损坏!!
发表于 2014-11-16 08:38:16 | 只看该作者 �
这个电阻不能去掉吧,偏压电阻的作用。也不大可能会出现有电阻没有电压,直连就有电压吧。理解不了
发表于 2014-11-16 08:41:25 | 只看该作者 �
这个电阻是上拉电阻
