查看: 18466|回复: 159
[系统故障]
换了主板,如果蓝屏你们一般用什么工具弄驱动
发表于 2017-5-8 09:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了主板,如果蓝屏你们一般用什么工具弄驱动,换了主板,如果蓝屏你们一般用什么工具弄驱动
发表于 2017-5-8 09:52:49 | 只看该作者 �
大家帮帮忙
发表于 2017-5-8 09:54:32 | 只看该作者 �
  换了主板 蓝屏大多是BIOS没调试好,渠道的问题少吧
发表于 2017-5-8 09:57:27 | 只看该作者 �
当然先用IT天空的驱动助理试试 有的可以好
同意4楼说的 特别是7b一用一个准~  详情 回复 发表于 2017-5-29 18:21
怎么用呢?求解答  详情 回复 发表于 2017-5-12 11:52
发表于 2017-5-8 10:03:59 | 只看该作者 �
360驱动大师不错。 win界面一出来就蓝屏的话 多半是硬盘模式导致
发表于 2017-5-8 10:08:56 | 只看该作者 �
看看能进安全模式吗,一般都是驱动不合引起的吧,把驱动都弄掉看看
发表于 2017-5-8 10:30:00 | 只看该作者 �
那就装原版的驱动
发表于 2017-5-8 10:32:45 | 只看该作者 �
换主板后蓝屏大多数是由硬盘模式不对引起的,如果搞不定的话可以重新装系统
发表于 2017-5-8 11:26:00 | 只看该作者 �
重装,要不系统不稳定,还会有别的问题
发表于 2017-5-8 11:49:51 | 只看该作者 �
最好是重新装
发表于 2017-5-8 12:19:30 | 只看该作者 �
最好重装,或能进安全模式用万能驱动包
发表于 2017-5-8 12:19:46 | 只看该作者 �
要是一模一样的主板的话,基本就不会蓝屏啊,  如果不一样的话,开机蓝屏,只有装系统了
发表于 2017-5-8 12:42:43 | 只看该作者 �
驱动精灵 不要装声卡驱动 其他都可以没有问题
发表于 2017-5-8 13:26:23 | 只看该作者 �
一般都是重装
发表于 2017-5-8 13:55:13 | 只看该作者 �
安全模式,删驱动,然后再打驱动。
发表于 2017-5-8 14:02:04 | 只看该作者 �
用IT天空。能把驱动全部卸载掉
怎么搞的,大神求教导  详情 回复 发表于 2017-5-12 11:53
发表于 2017-5-8 14:08:31 | 只看该作者 �
重装系统换多几个
发表于 2017-5-8 14:22:16 | 只看该作者 �
看蓝屏的代码吧 如果是7b之类的 就把硬盘模式改改一般就能好 不行就是驱动实在不兼容
发表于 2017-5-8 15:43:06 | 只看该作者 �
驱动精灵+驱动人生基本都可以解决的。
发表于 2017-5-8 15:51:00 | 只看该作者 �
一般直接重装系统
