查看: 17|回复: 0
酷冷至尊GX450一插电风扇就自己转,按开机键反而没反应,测绿线只有1.2V!
发表于 26 分钟前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的GX450。插上电源线(没按机箱开关),电源风扇自己就狂转起来了。吓得客户赶紧拔了。
拔掉所有负载,单测电源。插电后,测各路输出,全都有电(12V/5V/3.3V)。
测绿线(PS-ON)电压,只有 1.2V(正常待机应该是3.3V-5V的高电平)。
因为绿线电压偏低,主板以为收到了开机指令(低电平),所以直接启动了。
绿线受控于主板上的一个三极管或光耦。断电测绿线的对地阻值,大概1K欧。
拆开查,发现绿线直接连到一个光耦的接收端(集电极)。这个光耦的发射极接地。正常情况下,光耦不导通,绿线由5VSB经过上拉电阻拉高。
现在绿线只有1.2V,我怀疑是这颗光耦(PC817)内部受潮漏电,或者是上拉电阻变值了。
有没有遇到过这种“插电自启”的师傅?我直接换掉这颗光耦和上拉电阻能解决吗?还是说主板的待机IC输出电压不稳,把绿线拉低了
