楼主: cuper
[系统故障]
换了主板,如果蓝屏你们一般用什么工具弄驱动
发表于 2017-5-21 20:22:52 | 只看该作者 �
装原板,重新装
发表于 2017-5-22 12:15:44 | 只看该作者 �
改下 硬盘模式就好了  吧 一般 我都这样搞定 的  你还得 主板 和之前的 不一样 吗
发表于 2017-5-22 14:42:16 | 只看该作者 �
据我装机的经验所知换了主板,都要重装系统才能稳定运行,用什么工具都达不到稳定可靠运行目的。因为硬盘里存在的是原来的主板的驱动,会和新换的主板不兼容产生冲突,除非后换的主板和原来的一模一样
发表于 2017-5-22 16:19:19 | 只看该作者 �
最好是重装,有可能导致驱动装不上或者是驱动冲突导致蓝屏
发表于 2017-5-22 17:03:32 | 只看该作者 �
蓝屏重装啊
发表于 2017-5-22 17:03:52 | 只看该作者 �
蓝屏重装啊 怎么打驱动?
发表于 2017-5-22 17:06:56 | 只看该作者 �
直接做系统啊
发表于 2017-5-29 12:29:31 | 只看该作者 �
官网下载最省事
发表于 2017-5-29 13:40:14 | 只看该作者 �
还是重安系统好点
发表于 2017-5-29 14:16:16 | 只看该作者 �
换了主板,表示硬盘已经改动,没更好的办法,直接进PE把资料拷出来,重装系统~~~~~~~~~~
发表于 2017-5-29 18:21:18 | 只看该作者 �
MSI 发表于 2017-5-8 09:57
当然先用IT天空的驱动助理试试 有的可以好
同意4楼说的 特别是7b一用一个准~
发表于 2017-5-29 19:29:37 | 只看该作者 �
蓝屏一般都是主板平台不一样重新装系统  或者硬盘接口格式没有调好
发表于 2017-5-29 23:24:52 | 只看该作者 �
请问是换的一样的主板吗??
发表于 2017-5-30 08:27:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动不一样吗
发表于 2017-5-30 08:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动不一样吗
发表于 2017-5-30 08:30:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
88888888888888888
发表于 2017-5-30 08:32:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般直接重装系统
发表于 2017-5-30 09:19:45 | 只看该作者 �
一般都是从新装
发表于 2017-5-30 09:23:52 | 只看该作者 �
你看看报什么 蓝屏代码
发表于 2017-5-30 12:27:38 | 只看该作者 �
重装系统不然手尾长
