查看: 42|回复: 0
航嘉WD500K,待机电路用OB2280芯片,紫线只有0.5V,测供电起振不起
发表于 3 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉 WD500K。客户反映机箱一股糊味,现在按开机键没反应,主板也不亮。
拆机,查待机部分。待机控制IC是 OB2280。
测待机开关管,没炸。保险丝完好。
上电测紫线(5VSB),只有可怜的 0.5V。
测 OB2280 的 VCC 供电脚,电压只有 6V 左右(正常应该起振在15V左右)。用示波器抓它的 驱动脚(G极),根本没有方波输出,说明芯片根本没起振!
顺着 VCC 跑线,测了滤波电容和整流二极管,都是好的。拆下变压器初级,打值也没断路。
OB2280这个芯片的外围是不是有那种容易漏电的小贴片电容?如果VCC一直卡在6V起不来,是不是芯片内部短路了?我手头没有OB2280,能不能用常用的 OB2269 或 OB2263 直接代换 求脚位定义的图纸
