查看: 24|回复: 0
台达DPS-750AB服务器电源,短接风扇满速无输出,测PS-ON只有0.8V,这保护怎么解
发表于 1 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台达 DPS-750AB A(750W服务器电源)。手里有个服务器淘汰的台达电源,想改个12V大电流给模型充电器供电。查了网上的资料,短接了金手指的PS-ON和地线。
通电后,风扇直接像直升机一样满速狂转,但测12V和5V输出端,全是0V,没有一点电压。测紫线5VSB,稳稳的。短接绿线后,测PS-ON引脚电压,被拉低到了 0.8V。
这电源有PMBus(I2C)通讯接口,主板如果没有发正确的开机指令,或者12V的Sense(远端电压检测)线悬空,电源就会进入“Fail-Safe(故障安全)”模式。
我试着把12V的Sense线直接和12V输出短接,风扇依然满速,没输出。
有专门改台达服务器电源的极客吗?是不是必须把SDA和SCL这两根线短接,或者接特定阻值的电阻才能绕过PMBus协议?求一个改ATX的接线图或者电阻欺骗方案,实在不想听这风扇的啸叫了
