楼主: cuper
[系统故障]
换了主板,如果蓝屏你们一般用什么工具弄驱动
发表于 2017-5-10 10:56:31 | 只看该作者 �
安全模式,去掉以前的驱动~~~~
发表于 2017-5-10 10:57:29 | 只看该作者 �
360,先进CMOS恢复出厂设置,然后改一下硬盘模式
发表于 2017-5-10 11:50:16 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2017-5-10 12:05:51 | 只看该作者 �
把所有驱动删除了看看蓝屏吗
发表于 2017-5-10 12:07:28 | 只看该作者 �
一般是系统重新装一回
发表于 2017-5-10 12:08:29 | 只看该作者 �
最好重装,或能进安全模式用万能驱动包
发表于 2017-5-10 12:09:11 | 只看该作者 �
看看蓝屏代码 如果是7B 很大几率就是硬盘模式需要更改,8E 可能是驱动的问题
建议C盘没特定软件的情况下,将资料备份后重新装系统比较彻底
发表于 2017-5-10 15:01:53 | 只看该作者 �
官网下载最靠谱
发表于 2017-5-11 09:49:10 | 只看该作者 �
进安全模式卸载显卡,然后用IT天空驱动助理更新一下驱动!
发表于 2017-5-11 10:05:24 | 只看该作者 �
这种情况直接重新装系统,不然可能还有问题,简单省事
头像被屏蔽
51#
发表于 2017-5-11 10:28:15 | 只看该作者 �
原装去运动
发表于 2017-5-11 10:30:32 | 只看该作者 �
要看蓝屏代码对证下药的
发表于 2017-5-11 10:58:01 | 只看该作者 �
如果是不同的芯片的主板,估计得重装系统了
发表于 2017-5-11 11:53:45 | 只看该作者 �
进安全模式把驱动全部删了  要是还蓝就是没改硬盘模式
发表于 2017-5-11 11:56:54 | 只看该作者 �
能不能借用封闭万能镜像的思路,如果安全模式可进,就好办的多,进安全模式,卸载所有的驱动,再打包,就可以测试了
发表于 2017-5-11 13:40:50 | 只看该作者 �
是真的不错的,好好好,话说认证还没通过
发表于 2017-5-11 13:46:26 | 只看该作者 �
装系统。。。
发表于 2017-5-11 13:46:44 | 只看该作者 �
驱动版本就不一样 只能装系统
发表于 2017-5-11 14:25:07 | 只看该作者 �
进BIOS把achi改为IDE
发表于 2017-5-11 17:19:33 | 只看该作者 �
首先要看你是什么架构的   如果不是一个架构的是不好修复的   如果是一个架构的  那么近安全模式把驱动都卸载了 重新安装就行了
