楼主: cuper
[系统故障]
换了主板,如果蓝屏你们一般用什么工具弄驱动
发表于 2017-5-11 17:37:17 | 只看该作者 �
可以下载离线驱动包放进U盘里面
发表于 2017-5-11 18:50:15 | 只看该作者 �
进入PE,用离线驱动清除工具
发表于 2017-5-11 18:52:31 | 只看该作者 �
回来看看。路过
发表于 2017-5-11 18:55:32 | 只看该作者 �
就是这个。。。。
离线驱动清除.7z
6.05 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-5-11 19:03:48 | 只看该作者 �
裸板有显吗?
发表于 2017-5-11 23:31:54 | 只看该作者 �
it天空的PE系统里面就有一个换板以后的驱动管理
发表于 2017-5-12 01:54:57 | 只看该作者 �
驱动精灵和鲁大师
发表于 2017-5-12 09:39:37 | 只看该作者 �
我的也是重装的   装驱动也麻烦
发表于 2017-5-12 09:42:07 | 只看该作者 �
我都是直接换系统的。有一次把客户资料搞丢了。我是好一顿忽悠
发表于 2017-5-12 09:46:14 | 只看该作者 �
用IT天空驱动试试
发表于 2017-5-12 09:49:41 | 只看该作者 �
我一般都是在官网驱动  要是组装机就用驱动大师或者驱动精灵
发表于 2017-5-12 09:58:38 | 只看该作者 �
直接重装,自带驱动了。。。。。
发表于 2017-5-12 10:38:55 | 只看该作者 �
一般都是驱动兼容的问题
发表于 2017-5-12 11:52:10 | 只看该作者 �
MSI 发表于 2017-5-8 09:57
当然先用IT天空的驱动助理试试 有的可以好
怎么用呢?求解答
发表于 2017-5-12 11:53:03 | 只看该作者 �
chenzhijian2036 发表于 2017-5-8 14:02
用IT天空。能把驱动全部卸载掉
怎么搞的,大神求教导
发表于 2017-5-12 13:57:11 | 只看该作者 �
金币好坑人啊,好不容易积攒了不少下载分,现在没金币就搜索不了,哎
发表于 2017-5-12 16:14:16 | 只看该作者 �
看代码啊  对症下药
发表于 2017-5-12 16:24:48 | 只看该作者 �
换板后蓝屏,大多数是由于芯片组改动引起的,特别是win7及以前的系统,在硬盘模式IDE或AHCI上的转变,就算是同样的板子,也会引起蓝屏。如果是硬盘模式引起的蓝屏,可以在BIOS里调整,故障可以解决。如果是芯片组(比如intel换amd)引起的蓝屏,需要在PE下删除芯片组驱动,然后再重装驱动。win10在这方面的兼容性非常好,基本不会出现更换主板后蓝屏,但会存在更换主板后需要重新激活的问题。
发表于 2017-5-12 16:52:52 | 只看该作者 �
不装驱动,试试
发表于 2017-5-12 17:27:17 | 只看该作者 �
进安全模式然后去设备管理器里卸载所有驱动,然后再进系统。自动识别主板驱动,没识别的在打驱动就是了。
