查看: 21|回复: 0
安钛克VP550P冷机不触发,用吹风机加热主板又好了,是哪个小电容热容量衰减
发表于 半小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安钛克 VP550P,按机箱电源键毫无反应。但只要拿电吹风对着电源外壳吹个两分钟(热风吹进去),再按开机键,瞬间点亮。只要点开了,一整天都正常,不管怎么重启都没事。拆开电源,放电。冷机状态下测紫线(5VSB)有5.01V,绿线有3.3V。短接绿黑线,主电路毫无反应。测主控芯片(CM6800)的VCC供电,冷机短接时只有 5V 左右(正常应该升到 13V 以上)。顺着VCC查滤波电容,拆下来测容量,标称47uF,常温下测有45uF,正常。
但我用热风枪给这颗电容加热到 40度左右,再通电,电源“滴”一声就启动了!
这绝对是某个电容低温下ESR急剧变大,导致主控IC无法正常起振。除了VCC滤波电容,待机IC旁边的定时电容(比如几百pF的贴片电容)会不会也会因为温漂导致频率偏移,让主控不工作
没有热成像仪,怎么在几十个贴片电容里精准找出这个“冷机失效”的元凶
