楼主: cuper
[系统故障]
换了主板,如果蓝屏你们一般用什么工具弄驱动
发表于 2017-5-12 17:46:40 | 只看该作者 �
芯片组不一样会蓝屏,遇到过有的虽然没有蓝屏 但是会有一些稀奇古怪的故障。  现在那个万能驱动7出来了 支持PE下离线注入 可以试试
发表于 2017-5-12 18:44:14 | 只看该作者 �
改硬盘模式,还不行的话就只能重装系统了
发表于 2017-5-12 18:47:55 | 只看该作者 �
IT天空S大的软件就行
发表于 2017-5-12 23:22:53 | 只看该作者 �
我都是直接重装系统。
发表于 2017-5-12 23:29:59 | 只看该作者 �
360驱动大师
发表于 2017-5-12 23:41:39 | 只看该作者 �
第三 方 驱动人生  最好下官网驱动
发表于 2017-5-13 14:23:04 | 只看该作者 �
换的主板确定是好的么?确定是好的,就装系统!!
发表于 2017-5-13 14:38:55 | 只看该作者 �
你说的蓝屏太笼统了,蓝屏有N多原因,要具体原因具体分析,比如硬盘模式、分区表、芯片组或显卡驱动等,换板后都会造成蓝屏!
发表于 2017-5-13 14:48:23 | 只看该作者 �
直接装系统呀
发表于 2017-5-13 14:53:29 | 只看该作者 �
鲁大师 或者万能天空那个驱动啊
发表于 2017-5-13 16:09:47 | 只看该作者 �
看能进安全模式吗
发表于 2017-5-13 16:47:18 | 只看该作者 �
先进安全模式如果能进,说明系统启动文件这块没有问题,
发表于 2017-5-14 00:13:23 | 只看该作者 �
当然先用IT天空的驱动助理试试 有的可以好 最好重装
发表于 2017-5-14 00:16:22 | 只看该作者 �
安全模式,删除驱动,进入后在安装
发表于 2017-5-14 07:25:33 | 只看该作者 �
PE修复引导后,驱动精灵即可
发表于 2017-5-14 09:41:52 | 只看该作者 �
首先第一,看是不是BIOS设置,如果BIOS设置正常,然后再是驱动精灵或驱动大师或360驱动,都不行,检查主板
发表于 2017-5-14 09:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是重装系统
发表于 2017-5-14 09:53:12 | 只看该作者 �
学习学习!!
发表于 2017-5-14 11:26:36 | 只看该作者 �
能上网的话直接下载个驱动精灵
发表于 2017-5-14 11:44:19 | 只看该作者 �
硬盘控制器驱动的问题,要么改硬盘模式。这个最简单,要么用IT天空的skyIAR,进PE导入硬盘控制器驱动就行了。
