查看: 3802|回复: 10
联想V470的简单维修
发表于 2017-2-21 21:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
联想V470 6系  参考联想b470e LA470-10250-2_1215 图纸;插电自动上电到1A左右回落到0.8A左右,强制按开关电流下落到0.45A左右没完全关死,看电流是不是很奇怪?
迅速拆机,打公共点为34的对地值,很明显,公共点短路,V/B系列都知道有铁壳MOS管,找到CPU供电的MOS管
发现上管表面有黑点,把上下管换掉,触发上电到0.45A左右没有CPU供电;把相连驱动芯片NCP5911换掉,上电到0.78A左右不动,再换CPU就OK;铁壳坏,必烧CPU啊!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2017-2-21 21:17:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
小手一抖红牛到手     通病机器就是秒杀
发表于 2017-2-21 22:28:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害了 楼主
发表于 2017-2-21 22:43:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还没碰到过铁壳管坏的么,,见得少
发表于 2017-2-21 22:56:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
秒杀   厉害   高手!呵呵  加分
还真以为加分了,滚犊子  详情 回复 发表于 2017-2-21 23:00
发表于 2017-2-21 23:00:09 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
yangzhongxin 发表于 2017-2-21 22:56
秒杀   厉害   高手!呵呵  加分
还真以为加分了,滚犊子
发表于 2017-2-21 23:01:37 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
学习了  谢谢了
发表于 2017-2-21 23:06:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看到铁壳  就心碎
该怎么报就怎么报的,修之前就跟客户说好,CPU无保障!  详情 回复 发表于 2017-2-21 23:09
发表于 2017-2-21 23:09:54 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
rxpc888 发表于 2017-2-21 23:06
看到铁壳  就心碎
发表于 2017-2-22 21:28:03 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
后续:第二天开机显示正常,但关机后待机为0.14A,偏大,赶紧断电手摸MOS管,发现另外一组铁管MOS管微热,把另外一组换掉后,待机为0.085A,还是偏大;手再摸到集显供电的MOS管微热,再换掉,待机为0.054A,还是待机偏大,再手摸总线供电的MOS管,有点微热,再换,换完后待机恢复到0.014A,;妈的,这四组铁壳MOS管全挂了,真是晦气!
发表于 2017-2-22 23:02:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
坏得有这么尴尬吗??
