查看: 3474|回复: 6
威盛VI1705声卡芯片无声音用ALC883代换完美解决
发表于 2016-12-18 09:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双敏的老板子电源管理烧坏后(或许是运气好吧),跟换代用芯片成功亮机,装系统后才发现没声音。找了两天没找到VI1705的芯片,淘宝又慢。没办法只有试试了,脚位一样料板上拆下然后换上板开机驱动大师正常发现驱动,但是系统管理器里看不到,不管了装上驱动重启,熟悉的开机音乐出现了。。。。。。。。。。。。。哈哈哈哈哈,小白新手勿喷!
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
付吕剑武 + 6 双击666+关注!
新时代 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-12-18 09:28:54 | 只看该作者 �
图片传上来
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
scq330 + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-12-18 09:47:08 | 只看该作者 �
。。。。。。。。。这个  你挺牛的!!这样代换都行!!
发表于 2016-12-18 09:51:22 | 只看该作者 �
跨物种混交.牛b的很...
发表于 2016-12-18 11:23:42 | 只看该作者 �
涨经验了,一直都没有考虑过 VIA 用 ALC 代替
发表于 2016-12-18 14:11:57 | 只看该作者 �
记得VIA的声卡,没有独立驱动,装芯片组驱动自己就出声了。。
发表于 2016-12-18 21:37:32 | 只看该作者 �
台板换东西要发淘宝的 就没啥意思了
