当前专题: 声卡没声音
K034P 无声音 不识别声卡通病 干U没好
开机报TPM 没有声音 不识别声卡 刷BIOS没有解决报错 干CPU也没有解决声卡 重做CPU了
标签: 刷BIOS   cpu   BIOS   通病   阅读全文
NM-C911无声音,不认声卡
NM-C911无声音,不认声卡
联想Y7000P2020H无声音,不认声卡,南桥问题,重新植球。
标签: 联想   y7000   阅读全文
17812-1 无声音,声卡芯片换过
17812-1 无声音,声卡芯片换过
有修过的吗
标签: 芯片   阅读全文
x513EA不认声卡 短接认声卡无声音
x513EA不认声卡 短接认声卡无声音
2243666...DLY OP短接连地 声卡能认出来 能播放但是没声音测量喇叭阻值都正常 没图纸只有点位 麻烦哪位大神分析下是那个信号出问题了
标签: 图纸   信号   阅读全文
神舟战神没声音,竟然没找到声卡芯片,请教!
板号6-71-N96K0-D03A,未识别到声卡,只有英伟达的声音设备,还有就是有个蓝牙声音设备,系统提示未插入喇叭,显X,拆机竟然没发现独立的声卡芯片,本来板子上U15...
标签: 芯片   阅读全文
华硕x370 pro声卡无声音
华硕x370 pro声卡无声音
Host,看起来声卡没什么问题,测量电阻,插入耳机后Detect电阻值没有任何变化,正常会接地,于是强行接地,有声音放出来,看来是座子内部的问题。不管了,直接飞...
标签: 华硕   芯片   阅读全文
找个声卡图纸 或者主板图纸 声卡alc3228 外放没声音 ...
rt hp 版号6050a2635701-mb 声卡 alc3228 声卡换过一个依旧老样子 http://appatt.chinafix.com/pic/20230113/1673596877973959961.jpg ...
标签: window   阅读全文
老哥们我这个tx9声卡换了三个了还是没声音啊
感觉焊接的也没问题就是没声来来回回换了三个alc256 ...
标签: 130   阅读全文
来酷一体机2488预装Win10系统机器重装系统后声卡驱动...
sans-serif]来酷一体机2488预装Win10系统机器重装系统后声卡驱动丢失,没有声音。应如何处理?...
标签: win10   阅读全文
神州战神TX9-CA5定制版,没有声音。麻烦大佬们给看看...
神州战神TX9-CA5 定制版,没有声音。麻烦大佬们给看看这个声卡芯片的型号,准备换个芯片看看。...
标签: 芯片   阅读全文
有四个声卡设备,却没有声音
有四个声卡设备,却没有声音
如题,驱动已经安装完毕,机器是ideapad300-15isk,大家有何想法?还是喇叭问题?http://appatt.chinafix.com/pic/20220401/1648749678077543_175.jpg[/img...
标签: window   阅读全文
联想y470有声卡驱动喇叭连接好了,没声音是怎么回事?
联想y470有声卡驱动喇叭连接好了,没声音是怎么回事?求助大拿解决。
标签: 求助   联想   阅读全文
清华同方超锐T43 U4笔记本声卡没声音
笔记本说喇叭没声音,拆开检查发现声卡芯片芯片已经爆掉一块,只能看到前面alc,后面型号部分已经爆飞了,请问各位大师有知道吗?...
标签: 声卡没声音   笔记本   阅读全文
HP4410S认到声卡无声音维修
HP4410S认到声卡无声音维修
一块HP4410S主板,进系统后在设备管理器中认到声卡,而且声卡驱动也安装正常,桌面上喇叭图标也显示正常,就是没有任何声音。在网站上也找不到此机的图纸,看...
标签: 桌面   阅读全文
电脑声音有问题为什么换了外置声卡还是没用。
我估计原因可能是声音不正常不是主板声卡有问题 而是其它地方的问题导致声音不正常,所以换了外置声卡故障还是一样。2021-04-09 21:41:06 主板已经从主机...
标签: 供电不足   阅读全文
联想E470c 声卡 喇叭无声音,外接耳机有声音,EC问题...
2019505201950420195062019505
标签: 130   阅读全文
今天修了一台华硕K40ID声卡ALC269有驱动没声音
问题不复杂,就是修要慢慢的排查,过程不多说,没图纸,找了一个声卡芯片的图纸,查了供电全正常,最后发现27脚和26脚阻值60多,27脚是基准电压AVREF, ...
标签: 华硕   阅读全文
华硕笔记本没声音换个声卡芯片
华硕笔记本没声音换个声卡芯片
华硕笔记本 没声音 换个声卡芯片 19688101968811196881219688131968814[/attach...
alc269声卡外放无声,插耳机有声音
alc269声卡外放无声,插耳机有声音
已经遇到2个华硕笔记本一样的情况了,声卡是alc269,驱动里面始终显示有耳机插入,声卡芯片也换过,还是一样的情况,只要把带耳机插孔的小板排线接好就提示设备...
ACER 4720Z 笔记本声卡驱动换了N个 内外还是没有声音
ACER 4720Z Z01 笔记本,原来是19V电容短路,换后 顺利开机进系统了,但发现没有声音,后来换了系统 换了好几个驱动 去观网下了 也一样 系统显示的一切都正常,...
