查看: 12598|回复: 117
[MACBOOK]
苹果a1278不开机秒杀
发表于 2016-9-19 20:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修同行送修的苹果a1278,板号820-3115-B,I5 三代CPU。插上电源,绿灯不亮,没有任何反应。接稳压电源没有待机电流。拆机目测无进水。一修机。深感高兴。
主板无待机电压3.3V,首先检查3.42电路。发现该路电感处阻值为0,呈现短路状态。拆除L6995,发现是后机短路。于是利用烧鸡大法,发现可疑分子。C6403.发热严重。将其取下,阻值正常。接下来你懂得。收钱送客哈哈。附上简图和图纸,及点位。
chinafix.com.cn迅维网_Apple 820-3115-B.zip
1.9 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_820-3115-B点位图.zip
153.13 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 12下载分 +29 收起 理由
扬帆起航 + 5
llyx + 5
2206807866 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
peng91323 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
至命网络 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
"梦回风吟〃 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
LIJUN911025 + 2 双击666+关注!
aipincaihuiyin + 2 双击666+关注!
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
chenfanghuan + 2
发表于 2016-9-19 20:54:40 | 只看该作者 �
苹果的一般多收多少刀呢你们那
400刀起。,同行300刀起  详情 回复 发表于 2016-9-23 10:13
发表于 2016-9-19 21:02:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气不错  只是一个电容短了
发表于 2016-9-19 21:04:59 | 只看该作者 �
运气不错,也是平晶累积。
发表于 2016-9-19 21:34:55 | 只看该作者 �
前面修到个后级短路的 也是电容坏了、
发表于 2016-9-19 21:53:57 | 只看该作者 �
LZ有没有收600刀以上
发表于 2016-9-19 22:00:40 | 只看该作者 �
短路的相对来说是比较好修的
发表于 2016-9-19 22:00:44 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-9-19 22:02:23 | 只看该作者 �
楼主最起码300刀起步
发表于 2016-9-19 22:05:07 | 只看该作者 �
这种问题到好修
发表于 2016-9-19 22:17:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2016-9-19 23:16:33 | 只看该作者 �
楼主,好幸运啊,我就很少碰到苹果短路的机子,印象当中就3,4台吧?
发表于 2016-9-20 08:15:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果最讨厌得就是ec坏,楼主电容坏好运气啊
发表于 2016-9-20 08:35:46 | 只看该作者 �
图文发布  值得借鉴
发表于 2016-9-20 09:11:54 | 只看该作者 �
嗯 不错 短路 还好
发表于 2016-9-20 09:13:24 | 只看该作者 �
楼主  运气真好
发表于 2016-9-20 09:33:15 | 只看该作者 �
最喜欢吃苹果了,价位好
发表于 2016-9-20 09:53:35 | 只看该作者 �
苹果的一般多收多少
呢你们那
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
20#
发表于 2016-9-20 12:10:22 | 只看该作者 �
不是SMC坏就行呵呵
