查看: 1692|回复: 4
[主板维修]
HA03主板通电风扇自动转,要按下复位或开机才显
发表于 2016-5-4 21:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
如题悍马的板子,插上电源风扇自动转,然后不显示,要按下开机或复位才显示,进系统关机后,CPU风扇停了,电源风扇还在转
IO是F71887F,这里暂时还没这IO,脚位也不知道查哪个
该查电源14脚还是IO
补充内容 (2016-5-6 23:11):
换个F71882的IO搞定了
5#
发表于 2016-5-6 20:35:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
-步 发表于 2016-5-5 18:00
这种板我修了很多了,直接换IO,都不用测了。
IO刚换,还没测试,没有F71887只好用F71882代换
发表于 2016-5-5 18:00:42 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
IO刚换,还没测试,没有F71887只好用F71882代换  详情 回复 发表于 2016-5-6 20:35
发表于 2016-5-4 21:56:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有专用时序芯片的吧,如果没有就查IO,如果有,八成是时序芯片的事儿,我也有一块,刚换上好了几天,又坏了,芯片要8块钱一颗,不想修了
发表于 2016-5-4 21:31:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
IO最好是换一个试试
