查看: 5809|回复: 26
[软件技巧]
CPU微码添加和修改教程
发表于 2026-4-28 17:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
使用的软件是MMTool v5.2.0.25,此版本在中文路径下编辑bios文件不会报错。
第一步打开要修改的BIOS文件。
第二步选择CPU微码。
第三步选择微码文件,导出微码文件的时候选择文件夹后记得添加名字,可以输入123然后点击打开即可。
第四步选择要操作的微码方式,修改或者删除,一般建议微码最多保留四个;有时添加微码报错,原因可能是微码太多,建议删除几个,保留一两个即可,还有
将当前微码补丁全部删除干净,不然导入新微码后无法开机;获取微码的来源的最可靠的方法是从品牌主板bios中。
第五步应用即可添加删除或者修改,记得点击应用才能添加/删除/导出!!!
第六步保存镜像或另存为。
其他注意事项:
有些笔记本开启了Boot guard,修改后会开不了电脑哦。
3X编号的微码是驱动12代处理器工作。
1XX编号的微码是驱动13代14代处理器工作。
我提取了四个微码,文件如下:
2F对应的是0X12F微码
微码.zip (852.47 KB, 下载次数: 75)
参与人数 7下载分 +13 鑫豆 +17 收起 理由
VXldHdUQ + 2 牛人
何维 + 3 + 3
rhm123 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
u1554328 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
朱泉金 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-4-29 08:28:53 | 只看该作者 �
朱泉金 发表于 2026-4-28 21:02
多谢大佬分享经验,请指教什么时候需要做修改CPU微码?
简单说:遇到稳定性问题、安全漏洞、性能 / 兼容性问题、或要降压超频时,就该更新 / 修改 CPU 微码;日常稳定用也建议保持官方最新微码。
微码 0x12F 是 Intel 针对 13 代和 14 代 CPU 推出的更新版本,主要用于提升 CPU 的安全性和稳定性,特别是在高负载场景下减少缩缸风险。
多谢大佬的指教  详情 回复 发表于 2026-4-29 10:13
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-5-2 06:42:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!我爱看,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-2 00:12:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有接触过这块
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-30 09:13:22 | 只看该作者 �
真是高人那,谢谢教程
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-29 10:44:48 | 只看该作者 �
实用性挺强的呐
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-29 10:13:34 | 只看该作者 �
u1553783 发表于 2026-4-29 08:28
简单说:遇到稳定性问题、安全漏洞、性能 / 兼容性问题、或要降压超频时,就该更新 / 修改 CPU 微码;日 ...
多谢大佬的指教
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-28 21:02:01 | 只看该作者 �
简单说:遇到稳定性问题、安全漏洞、性能 / 兼容性问题、或要降压超频时,就该更新 / 修改 CPU 微码;日常稳定用也建议保持官方最新微码。 比如0x12F 是 Intel 2025 年 5 月发布的正式微码,只给 13/14 代酷睿桌面  详情 回复 发表于 2026-4-29 08:28
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-2 18:31:04 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-2 18:30:45 | 只看该作者 �
没有接触过这块
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-2 16:37:51 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-2 09:19:41 | 只看该作者 �
请教大师;这个软件是不是也可以改ME,修改BIOS,有使用的方法,可以分享一下吗,感谢!
可以,不过还是建议用UEFITool+WinHex 更明了。  详情 回复 发表于 2026-5-3 15:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-3 15:35:24 | 只看该作者 �
可以,不过还是建议用UEFITool+WinHex改ME更明了。
发表于 2026-5-4 00:06:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神,有没有修改amd的微码软件
发表于 2026-5-4 16:19:02 | 只看该作者 �
看看还能不能回复,帖子很有帮助
发表于 2026-5-5 09:50:33 | 只看该作者 �
感谢大佬分享
发表于 2026-5-5 17:26:29 | 只看该作者 �
感谢大佬分享
发表于 2026-5-7 09:30:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有接触过这板块,感谢分享
发表于 2026-5-10 00:22:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
方便企鹅交流吗
发表于 2026-5-11 00:08:06 | 只看该作者 �
感觉帮了大忙
