查看: 3275|回复: 29
分享r9000p一下取黑胶的曲线图
发表于 2026-5-2 02:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当然不能硬抄,每台bga参数都不一样哈,更多的是凭感觉做多了就知识温度到了直接起就行,另外cpu旁边做好防护,做之前拍照周围小电阻电容。我就说个大概吧,下风直接干到280,上风大概250-255度左右好像,预热230度
发表于 2026-5-4 08:31:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手法稳啊,取的相当漂亮
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-4 06:56:36 | 只看该作者 �
qjx18199 发表于 2026-5-3 10:51
温度过了,正常取下来焊盘呈扁平状最好
大师说的扁平的状态,是说的锡球刚好化了,但是还没有完全融化,立刻翘起,有图片可以分享吗,我的BGA就是有一个脚融化的比较慢,测温线就直接测试哪个脚的温度,到了230度,就翘起,哪个脚就是有点扁平的,不知道大师怎么做到整个焊点都是扁平的。感谢!
没有图片,只有视频,完整的视频  详情 回复 发表于 2026-5-13 17:12
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-4 10:52:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
每台都这样,就是温度,温度不能高,高了以后胶裂了,就留胶了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-4 10:01:10 | 只看该作者 �
怎么做能让黑胶在CPU上呢?  我取有的时候黑胶就在主板上  这样清理黑胶的时候焊盘就容易掉点。
温度到了 从中间翘 拆下来的黑胶就在cpu上面  详情 回复 发表于 2026-5-5 14:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-4 09:11:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
洞口谢师傅 发表于 2026-05-03 23:40
我也是走两遍,但是温度低上245下255
黑胶全部一遍过,不用走两遍
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-4 08:36:24 | 只看该作者 �
中间这么多大的锡球 明显温度过高了  ,   拯救者这种黑胶没什么难的温度到了就软了 一撬就下来了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-3 23:40:44 | 只看该作者 �
xiaobao114 发表于 2026-5-2 17:29
我的是卓茂R580的老机器,我取CPU的温度,上面是285 下面是280.我一般都是过两遍,第二遍再取。这个温度拆C ...
黑胶全部一遍过,不用走两遍  详情 回复 发表于 2026-5-4 09:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-3 23:39:25 | 只看该作者 �
楼主的是什么BGA也不说明一下,还有上下发热芯的功率。我的巡维360下发热芯改1200W后,焊英特尔11代U四角有胶,上245下255,加焊油走两遍,轻松取下,一遍能取下,边角有胶的地方要撬容易搞坏焊点。
发表于 2026-5-3 18:31:41 | 只看该作者 �
温度过了,正常取下来焊盘呈扁平状最好
不掉点收到人民币就行了,没那么高要求
发表于 2026-5-3 11:22:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个拆的比较完美
发表于 2026-5-2 13:36:21 | 只看该作者 �
这个取的非常完美 !!!!!
发表于 2026-5-2 17:29:03 | 只看该作者 �
我的是卓茂R580的老机器,我取CPU的温度,上面是285 下面是280.我一般都是过两遍,第二遍再取。这个温度拆CPU没问题,但是拆显卡好像温度就高了。
发表于 2026-5-3 10:51:23 | 只看该作者 �
温度过了,正常取下来焊盘呈扁平状最好
不掉点收到人民币就行了,没那么高要求  详情 回复 发表于 2026-5-3 18:31
发表于 2026-5-4 09:13:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也许,因为我这个bga是老款卓茂,上次温度没到就起了,胶大部份留在主板上,虽然没掉点,但觉得主板不留胶省事得多
发表于 2026-5-5 14:04:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2026-5-5 17:04:46 | 只看该作者 �
                  niu666666
发表于 2026-5-8 10:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你预热230℃不怕显卡显存爆锡吗?
发表于 2026-5-10 14:54:52 | 只看该作者 �
焊盘变色,底部温度高了,这样底板高温烘了之后更不稳定。
发表于 2026-5-11 17:00:05 | 只看该作者 �
HAO
