查看: 9660|回复: 64
[已解决]
外星人X15 R2 不定时降频维修一例
发表于 2026-5-2 00:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
OEM机型:外星人 ALIENWARE X15 R2
板号:LA-L611
故障描述
1.客户说机器是不定时降频卡顿用电池的时候 。
检测过程:
1.发现机器偶发性降频卡顿 ,不止用电池用电源也一样。降频时机器暴卡。CPU主频降至400MHZ。
2.此机为12700H  SRLD1 CPU ,TDP功耗为45W  400MHZ为CPU的LFM工作频率 。。判断是CPU主动降频 。
维修与故障分析过程
1.在机器降频时捕捉到PROCHOT#为1.05V正常 。
2.充电芯片为ISL9241方案,实测降频时P_SYS为0.3V左右变化(模拟信号正常范围之内) 和ADP_I为0.17V左右变化(模拟信号 正常范围之内)均为正常 。。。排除由充电部分引起降频 。
3.检测是否为温度部分异常触发了LFM模式用逻辑分析仪测试 U2407温控芯片I2C地址0X9A有ACK应答 ,初部判断定正常。。
4.排除明显原因引发的降频后。。。用软件读取CPU的各传感器信息查找IA limit reasons原因时发现一处明显异常。如下图
当CPU工作在400MHZ时读取发现CPU通过SVID采集到的外部VR控制器输出功耗为120W,输出电流为163A。由于此CPU的TDP设计功耗为45W。而现在这么低的工作频,VR竟然输出了这么大的功率输出,这显然是异常的。至此故障已经锁定、
4. 分析不难发现由于CPU读取到VR已经满负荷输出所以主动降低功耗(降频),来降低CPU的VR控制器的输出功率,防止VR控制器由于长时间过载导致损坏。来完成控制闭环。这是CPU降频的根本原因。。。由于CPU读取到了错误的功耗参数。导致发出了错误的降频动作。是故障的原因所在。
5.着手检测VR VCC功耗错误的原因。此机CPU供电方案为安森美NCP81522,故障原因无非2点。要不VR控制器电流采样电路异常,采集出的电流数据远大于正常值,导致VR发送给CPU的数据也异常。导致CPU降频。    要不就是电流采样电路完全正常采集的每项电流数据都正常,但是VR本体异常把错误的数据发送给CPU。导致CPU降频
有方向就好办。看图发现NCP81522依就是通过电感的DCR来对每一路输出流做采样。分别检测4路采样通道完全正常。没有发现任何损坏元件,如下图
既然电流检测电路异常。剩下最大的可能就是VR控制器本体损坏了。。。于是马上更换NCP81522.换好后如下图
更换好81522以后。在次读取各传感器信息如下
如图可见。当CPU工作频率为1.43G时VR输出电流IOUT为5.188A  CPU封装功耗为8.708W。一切正常 。。拷机2天。没在出现降频现像。。故障维修完成 。。
这是为数不多的CPU电源芯片异常导致的CPU降率案例 。。发出来留存。。。
参与人数 43下载分 +149 鑫豆 +124 收起 理由
zhaoxufen163 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
724700778 + 5 精品文章
极致科技 + 6 + 6 给愿意分享经验的人加分!
anyer + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
xiaoyun + 5 + 5
yh18961136806 + 1 给愿意分享经验的人加分!
蓝色笔迹 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
盛娟清铖 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2026-5-2 15:34:49 | 只看该作者 �
楼主威武,学到了,多了一个维修思路
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-5-2 09:48:30 | 只看该作者 �
专业!!!!!!!!!!!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-5-2 14:57:38 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
新芯箱硬88 -5
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-5-2 10:09:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神知识渊博
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-5-2 15:09:02 | 只看该作者 �
楼主是高手   niu  牛 66666
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-5-2 10:49:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这波分析满分。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-5-3 08:49:39 | 只看该作者 �
学习,还多是电池问题造成的降频,还有温控电路问题,这个有点像和显卡功耗芯片检测异常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-3 08:48:15 | 只看该作者 �
受益匪浅,维修中又多了一个宝贵的经验。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-3 08:24:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
琪大师威武
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-3 06:53:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我不白看。给你点赞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-2 23:21:25 | 只看该作者 �
楼主好技术,涉及的有点多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-3 06:28:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
新芯箱硬88 -1
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-3 11:24:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个理论功底真扎实
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-3 11:33:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不定时降频,这种故障现象最恶心,不好修。
发表于 2026-5-3 14:09:40 | 只看该作者 �
楼主是大神
发表于 2026-5-3 15:17:57 | 只看该作者 �
楼主是大神级
发表于 2026-5-3 16:05:21 | 只看该作者 �
触发了LFM模式用逻辑分析仪测试  这是个什么?软件 硬件?
发表于 2026-5-3 16:18:36 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
新芯箱硬88 -5
发表于 2026-5-3 17:54:39 | 只看该作者 �
楼主好技术,理论杂事,涉及的知识点多
