查看: 3796|回复: 32
[笔记本电脑]
拯救者显卡0.95vgs供电异常导致进系统转圈后卡死
发表于 2026-5-3 09:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.版号NM-D562 r2.0同行的二修机,根据同行描述干过通病,单通道能开机
2.大概观察主板显卡一套和cpu都已重置
3. 随即重置,发现u下面有掉点补点痕迹,还掉了一个电阻,
重新处理焊盘后可以两个通道开机(以为问题解决没有拍照记录)
4.开机进系统转圈后卡死,于是同行描述原来就是维修此问题从而导致单通道,测试发现进系统转圈显卡加载驱动就会卡死,只要删除显卡驱动就会进系统桌面
5.于是我怀疑上家是不是显卡也没有干好,取下显卡发现焊盘完美
6.遂尝试更换新3060显卡 排除主bios与vbios,涛声依旧
7.于是检查显卡部分供电发现显卡0.95vgs只有0.6,检查pu6801第六脚无电压并且分压电阻正常
8.观察主板发现显卡0.95v供电部分有轻微腐蚀,感觉pr6806接地部分绿油颜色不对,测量为断线,飞线后分压正常供电修复
!!!推测显卡0.95vgs有问题会导致进系统转圈加载显卡驱动卡死
后附上3060vbios(版号NM-D562 R2.0)
3060 gn20-e3-a1.BIN
2 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 14下载分 +42 鑫豆 +41 收起 理由
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
无名而为 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
维大 + 3 + 3
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
rhm123 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
u1554328 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1608907 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-5-5 21:36:36 | 只看该作者 �
显存基准电压么
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-3 11:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是CPU加显卡一套都干了啊:daxiao:
上家全干完了  详情 回复 发表于 2026-5-3 18:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-5 17:27:36 | 只看该作者 �
感谢大佬分享
发表于 2026-5-4 06:44:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我不白看。给你点赞,谢谢分享
发表于 2026-5-4 06:34:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
新芯箱硬88 -5
发表于 2026-5-3 18:56:38 | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2026-5-3 11:58
我想问下 你们盖上散热器之后  是怎么测量供电的啊
有散热铜块
发表于 2026-5-3 18:55:38 | 只看该作者 �
上家全干完了
发表于 2026-5-3 13:47:47 | 只看该作者 �
楼主   6 6 6 6
发表于 2026-5-3 11:58:59 | 只看该作者 �
有散热铜块  详情 回复 发表于 2026-5-3 18:56
发表于 2026-5-6 08:24:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
新芯箱硬88 -5
发表于 2026-5-6 08:30:30 | 只看该作者 �
不错,赞一个!
发表于 2026-5-6 11:23:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2026-5-6 15:54:20 | 只看该作者 �
cpu显卡全干了这也能救活,利害
发表于 2026-5-6 17:16:33 | 只看该作者 �
牛,这故障相信好多人都会困在通病CPU里面。
发表于 2026-5-7 13:35:51 | 只看该作者 �
ADM的大多遇到这种问题都先搞CPU 楼主很牛
发表于 2026-5-7 13:40:10 | 只看该作者 �
楼主的技术真好,向你学习。
发表于 2026-5-7 18:31:10 | 只看该作者 �
cpu显卡全干了这也能救活,利害
发表于 2026-5-8 08:28:18 | 只看该作者 �
这种故障,许多人会陷在维修惯里,以为显卡都能发现了,就不会考虑供电问题
发表于 2026-5-8 19:53:31 | 只看该作者 �
这个很难发现的
