查看: 25288|回复: 330
一台小妹妹的宏基ZQ8B主板掉电维修实例
发表于 2015-1-8 09:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这是一台宏基ZQ8B主板,打发小妹妹后,拆开笔记本,板号:daozq9mb6co 见图:
   故障现象:开机掉电,进PE也是掉电,进BIOS长时间都不掉电,只要进PE,一般在滚动条处掉电,有时在PE桌面掉电,有时进桌面几分钟后掉电(不超过三分钟掉电)。掉电后可以重新触发。这种机子我压根就有点怕,毕竟机器还能正常开机,要一不走运弄黑了怎么办,但不修又不行,还是按常规方法试试吧,先换了CPU和内存这些外设都试了下,没作用,理论不扎实,只能试着修啦,先裸机通电,检查散热系统,用手摸散热模组,发现排风温度不高,但显卡上面温度比较高,有些不正常,由于冷卻状态下进PE也是在二分钟之内就会掉电,所以暂时排查散热模组引起的,不能进PE可以排查不是软件引起的原因,接着拔掉光驱、硬盘、内置键盘、鼠标再次进PE,情况依旧,接着禁用外设声卡、网卡、发现BIOS没有这选项,就进BIOS时摸了下表面温度,基本正常,暂时排查这里,接着用示波器测量CPU电压、内存、显卡电压都正常,波形也正常,接着找到图纸,看看是不是温控引起的误动作,电路图如下:
测了下基本电压正常,为了省时间,找到温控芯片U13(771AWG)
直接将它从电路板上取下,再次进入PE,发现现在不掉电了,接着裸机装系统,一切正常,看来是它在做怪,直接从网上了订了个换上去,装机试机OK。终于可以交差了……
修完才发现这问题好简单,没什么技术含量,谨供新手参考,但发现发贴打字排版真费时间,没Wrod来得容易,所以我一般发现好点的贴子都会帮忙加点分,反正不扣咱自己分,有何不可,一来给别人点鼓励,二来好贴子多了自己又能学到一些东西,要不然论坛每天都是那几个贴子,我相信谁进来玩不了几天就不来了,你说呢?
购买记录
购买人数20价格购买时间
 会员11303490.5元2022-9-11 17:30
 会员11303490.5元2022-9-11 17:15
 会员10582050.5元2022-5-15 11:11
 会员3332270.5元2022-3-29 09:30
 会员10078170.5元2022-3-17 14:40
查看所有购买记录
参与人数 79下载分 +254 收起 理由
想飞天的狮子 + 1 很给力!
博维科技 + 2
zxren88 + 1 赞一个!
1712029767 + 1 赞一个!
迷茫123456 + 1 很给力!
qjh877 + 5
lanlitian + 2 赞一个!
爆丶 + 1 赞一个!
梓林1 + 5 赞一个!
秋季蔓延 + 1 赞一个!
本文由 会员386175 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-8 11:25:03 | 只看该作者 �
好多情况下都是供电不稳照成的,,!你测量供电是正常的,,但是就是有问题~!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
与希望握手 + 1 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-1-8 10:37:53 | 只看该作者 �
老机型掉电,温控坏得多,现在温控集成了,看不到了,若还掉电的话,就是后端电源不良比较多,如是跑马掉电循环的话,BIOS 坏得多,等等
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-1-8 09:59:18 | 只看该作者 �
温控芯片 不装也不会有什么问题。。  定一个就没必要了吧 。
和小妹妹沟通下,改个常转,忽悠她散热也好!!1  详情 回复 发表于 2015-1-15 18:28
不装的话 EC检测不到温度 把保护脚断开应该可以  详情 回复 发表于 2015-1-10 14:36
回复 支持 0 反对 2
会员574291 该用户已被删除
发表于 2015-1-8 09:52:29 | 只看该作者 �
参与人数 3下载分 -17 收起 理由
LIJUN911025 -5 山寨
句容诚信电脑 -2 【严管版块】严禁灌水
黄鑫船 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-8 09:56:03 | 只看该作者 �
进入系统中掉电,八九是温度的问题
发表于 2015-1-8 09:56:05 | 只看该作者 �
温控坏了。。。。。。。
这机器散热器也坏得很多 还有个问题就是爱在滚动条的时候掉电  详情 回复 发表于 2015-1-14 15:23
是的,这个机子是温控误动作引起的。  详情 回复 发表于 2015-1-8 15:34
发表于 2015-1-8 09:58:28 | 只看该作者 �
看来你说的还挺仔细的
发表于 2015-1-8 10:04:37 | 只看该作者 �
应该是温控芯片误动作了,修掉电其实一点也不简单啊,排除了那么多才找到故障点
我是运气好而已,要不然我怕修不来,呵呵!  详情 回复 发表于 2015-1-8 15:34
发表于 2015-1-8 10:10:07 | 只看该作者 �
我碰到的掉电的 多是缺电压引起的   温控碰到的少  怎么说呢 楼主也算运气好了  不然缺供电的话 修起来更费劲
发表于 2015-1-8 10:10:14 | 只看该作者 �
我是为了小妹妹进来的,以为有狗血剧情,既然没有,我修了个CQ35也是温控掉电,我直接拆了没上
发表于 2015-1-8 10:10:28 | 只看该作者 �
小弟是新手,是不是所有温控芯片都可以拆下来,排除是不是这个芯片问题,望赐教,谢谢
温控芯片引脚的故障基本上是掉电  如果碰到掉电的机子  可以拆掉温控来排除它    详情 回复 发表于 2015-1-8 12:14
发表于 2015-1-8 10:12:06 | 只看该作者 �
为了安全为了客户着想,这个还是装上去吧
发表于 2015-1-8 10:14:42 | 只看该作者 �
楼主  这个温控不装的话 应该影响不大吧   不过有的机子不装温控会 掉电的   不进系统  你这算运气好了
我也觉得我运气挺好了。  详情 回复 发表于 2015-1-8 15:31
发表于 2015-1-8 10:16:39 | 只看该作者 �
要的就是简简单单,太麻烦了懒得整
发表于 2015-1-8 10:26:45 | 只看该作者 �
那个771AWG拆了不装有没有影响啊?
如果拆了不装的话,鲁大师能不能检测到温度呢?
如果不装我想鲁大师应该测不到温度了吧  详情 回复 发表于 2015-1-8 15:33
发表于 2015-1-8 10:50:14 | 只看该作者 �
没想到换个温控就好了!
是呀,运气挺好的。  详情 回复 发表于 2015-1-8 15:32
发表于 2015-1-8 11:07:13 | 只看该作者 �
温控芯片容易坏吗 怎么判断掉电是缺电压还是温控的问题呢
这个恐怕得排查才行。  详情 回复 发表于 2015-1-8 15:32
发表于 2015-1-8 11:11:39 | 只看该作者 �
是温控的问题吗
是的呀,你没看完吗?  详情 回复 发表于 2015-1-8 15:31
头像被屏蔽
19#
发表于 2015-1-8 11:14:54 | 只看该作者 �
技术不错
