查看: 7800|回复: 62
[维修经验]
说一下广达的Z06 公共点 VIN电压不稳定,不开机。
发表于 2015-8-21 10:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子型号:gateway  NV44   (广达代工)
板号:Z06
故障:插上电源显示0.001~0.003不断的跳动,无法开机。
      该机子曾经在14年12月份在我这修过一次,上次换过PQ33  ISL6251A充电芯片。这次看到插电电流跳的很有意思。马上去测PQ33的第4脚 VIN,电压一直跳!再测PQ33的第3脚适配器进来的电压一直稳定18点几伏。故障有点头绪了,看图:
     这个是自导通P沟道MOS管,由PR2 与 PR1分压 受PQ1 控制,跟着测PQ33 的第1脚G极也是跳!断开电源,测分压两个电阻是OK的,接下来就要拆掉PQ1,当拆掉后:VIN正常了!意料之中……
     好了,说说这个PQ1作用吧 第5脚控制信号是D/C#  当适配器插入,EC得到高电平的AC_IN后D/C#是低电平的,当使用电池模式时EC的AC_IN为低,那么D/C#为高 导通PQ2给电池放电到公共点VIN,同时截止PQ33防止电池电压窜入前级。
    总结: 拆掉这个PQ1不装,有个严重的问题:单用适配器或单用电池模式时是可以正常使用的,但是当你使用电池差不多没电的时候,此时要插上适配器电源的话就有大电流短路现象!导致系统正常运行马上死机~~~ 我就试验过说的。不装的时候,电池使用,再插上电源,瞬间5A 电源响“咔哒”一声,红灯亮起,之后电流降下来,系统死机。
故障点图片
亮机图片:
                好了,又到了评分说谢谢的时候了,你们的支持是我发帖的主要动力~~  \(^o^)/~
参与人数 11下载分 +28 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
维修小站 + 5 故障点图片+5分
或易 + 1 顶一个
2042602763 + 2 赞一个!
恋缘梦 + 1 很给力!
维修小明仔 + 2 图片有亮点!!!!!!!!!!!!!!!.
独㈠无II + 2 眼前一亮
广州迅芯科技 + 2 把主板移开一些。
撼天动地 + 5 图片好看
黑暗纪实 + 2
发表于 2015-8-21 11:17:31 | 只看该作者 �
图片真好看  都忘记你写的什么了  加5分
发表于 2015-8-21 10:12:08 | 只看该作者 �
按时序修吧没找到真正的问题不行的
不知所然。。。。。  详情 回复 发表于 2015-8-21 13:02
发表于 2015-8-21 10:39:26 | 只看该作者 �
看见故障点图片,眼睛一下亮了。
受到警告 4#
发表于 2015-8-21 10:42:32 | 只看该作者 �
参与人数 4下载分 -11 收起 理由
小修板 -2 【严管版块】严禁灌水
ast -5 【严管版块】严禁灌水
维修小明仔 -2 【严管版块】严禁灌水
weiweiwing888 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-21 10:57:18 | 只看该作者 �
这故障点的图片 看到那个还怎么看你主板的故障点哦 楼主是故意的吧
不是故意的,我们店在路边,经常收到那些医院发的广告册,维修时顺手拿来垫主板的。。那些广告册内容是很多美女图……(⊙o⊙)….  详情 回复 发表于 2015-8-21 11:32
发表于 2015-8-21 10:59:57 | 只看该作者 �
充电大电流的问题处理了么?
装上PQ1就可以解决了。  详情 回复 发表于 2015-8-21 11:43
处理了哦,最后找了一个一样的复合三极管换上去好了。  详情 回复 发表于 2015-8-21 11:29
发表于 2015-8-21 11:08:36 | 只看该作者 �
这图片不错呀
发表于 2015-8-21 11:22:48 | 只看该作者 �
隔离管问题吧
发表于 2015-8-21 11:23:42 | 只看该作者 �
这图片  瞬间精神了
发表于 2015-8-21 11:29:16 | 只看该作者 �
简简工作室 发表于 2015-8-21 10:59
充电大电流的问题处理了么?
发表于 2015-8-21 11:31:23 | 只看该作者 �
写的不错,不过这种问题还没遇到过。
发表于 2015-8-21 11:32:12 | 只看该作者 �
还没遇到这问题,学习了
发表于 2015-8-21 11:32:43 | 只看该作者 �
偶尔看一下还是挺带劲的  详情 回复 发表于 2015-8-21 11:33
发表于 2015-8-21 11:33:57 | 只看该作者 �
weiweiwing888 发表于 2015-8-21 11:32
不是故意的,我们店在路边,经常收到那些医院发的广告册,维修时顺手拿来垫主板的。。那些广告册内容是很 ...
偶尔看一下还是挺带劲的
头像被屏蔽
16#
发表于 2015-8-21 11:40:09 | 只看该作者 �
照片真给力啊
发表于 2015-8-21 11:40:21 | 只看该作者 �
没有彻底解决问题,不妥当,管不了多久,客户还是会找上门来的。
发表于 2015-8-21 11:43:03 | 只看该作者 �
充电大电流的问题处理了么?
装上PQ1就可以解决了。
发表于 2015-8-21 11:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个好。故障点图片给力
你的ID 真是二. 好就给加分呀。。  详情 回复 发表于 2015-8-21 18:55
发表于 2015-8-21 11:57:40 | 只看该作者 �
路过学习了
