查看: 29321|回复: 391
[求助中]
笔记本,亮一会就暗屏
发表于 2015-5-14 22:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
如题,刚开机还能多用会,用了不过5分钟左右,就会暗屏,过30秒左右又会亮回来,再过一会,又会暗屏,一直放在哪里看电视,暗屏的时候,电视还是能听到声音的,后来放的时间久点,暗屏的时间就久一点。本来间隔30秒就会亮回来,但是开机时间久了,或许就要1分钟才会亮回来。暗屏的时候,电流会跟着降低,见图,到最后,屏干脆就不亮了。就只能听到电视的声音,这是为什么?
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
古典浪漫 + 1 赞一个!
野兽619 + 10
发表于 2015-5-15 00:00:09 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
查一下屏的工作条件   屏主VCC     ENA脚    ADJ脚     看看哪条电压有变化
好,我查下看!  详情 回复 发表于 2015-5-15 11:37
发表于 2015-5-14 23:03:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会是滤波电容引起的不稳定啊
我感觉是 那个芯片发热了导致的或者芯片不良,但是我没找到  详情 回复 发表于 2015-5-14 23:06
发表于 2015-5-14 23:06:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
koflcm 发表于 2015-5-14 23:03
会不会是滤波电容引起的不稳定啊
发表于 2015-5-14 23:17:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主外接试试,如果正常,那么有可能是屏出了问题。
15.6的屏,可惜手上没有代换。只有141  详情 回复 发表于 2015-5-14 23:31
发表于 2015-5-14 23:18:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果是LCD的话,灯管的可能性大一点!
如果是LCD我肯定知道去考虑灯管或者高压条的。这是LED的  详情 回复 发表于 2015-5-14 23:29
二代芯片组会用lcd???逗  详情 回复 发表于 2015-5-14 23:24
发表于 2015-5-14 23:20:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不排除主板的问题,休眠电路也会引起这样的问题。
休眠会反复如此?  详情 回复 发表于 2015-5-14 23:30
发表于 2015-5-14 23:24:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
YWOKU 发表于 2015-5-14 23:18
如果是LCD的话,灯管的可能性大一点!
二代芯片组会用lcd???逗
网速慢,有几张图片都没打开,我那知道是几代的机子。  详情 回复 发表于 2015-5-14 23:36
呵呵,是的,这不是LCD的  详情 回复 发表于 2015-5-14 23:31
发表于 2015-5-14 23:25:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
裸机试,容易找出问题
我基本就裸板了。。  详情 回复 发表于 2015-5-14 23:30
发表于 2015-5-14 23:27:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
暗屏的时候测试下屏的条件。应该能找出问题所在。希望能帮助到您。
这个照片啊。。。,安总,请吃6块麻辣烫那个  详情 回复 发表于 2015-5-31 18:46
我就喜欢你这张照片,每次看到你回复我都多看几眼 ,问一下版主 你这照片哪弄的?  详情 回复 发表于 2015-5-27 19:37
嗯嗯,谢谢你。  详情 回复 发表于 2015-5-14 23:29
发表于 2015-5-14 23:29:35 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
如果是LCD的话,灯管的可能性大一点!
发表于 2015-5-14 23:29:54 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
嗯嗯,谢谢你。
发表于 2015-5-14 23:30:14 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
失欣疯 发表于 2015-5-14 23:25
裸机试,容易找出问题
我基本就裸板了。。
发表于 2015-5-14 23:30:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
休眠会反复如此?
休眠看电视就没有声音了吧  详情 回复 发表于 2015-5-28 21:59
苹果笔记本上碰到过这种问题。这机子没遇到到。  详情 回复 发表于 2015-5-14 23:41
发表于 2015-5-14 23:31:01 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
失欣疯 发表于 2015-5-14 23:24
二代芯片组会用lcd???逗
呵呵,是的,这不是LCD的
发表于 2015-5-14 23:31:33 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
可以通用的吧 插着放那试试呗  详情 回复 发表于 2015-5-29 17:11
LED的屏可以看接口的,并不一定非要一样大小的才能换,只要接口一样,大多数是可以换上去试的  详情 回复 发表于 2015-5-29 11:27
发表于 2015-5-14 23:35:49 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
风扇口附近原件估计有腐蚀啊
这是什么逻辑?  详情 回复 发表于 2015-5-15 11:34
发表于 2015-5-14 23:36:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
二代芯片组会用lcd???逗
不怪你!!!  详情 回复 发表于 2015-5-15 11:34
发表于 2015-5-14 23:41:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
野兽8d 发表于 2015-5-14 23:30
休眠会反复如此?
苹果的没搞过  详情 回复 发表于 2015-5-15 11:31
发表于 2015-5-14 23:41:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
休眠信号吗。。。。
我不确定啊!!  详情 回复 发表于 2015-5-15 11:34
