楼主: 野兽8d
笔记本,亮一会就暗屏
发表于 2015-5-16 16:05:25 | 只看该作者 �
DNFX 发表于 2015-5-16 15:50
电压不稳定,或灯管有问题吧
是LED不是lcd
发表于 2015-5-16 16:05:44 | 只看该作者 �
qw135977 发表于 2015-5-16 15:45
不行直接把那信号拉高个电压试试
这个我不会啊
发表于 2015-5-16 16:06:08 | 只看该作者 �
qw135977 发表于 2015-5-16 15:43
测试下打开屏亮度的那个信号,是不是慢慢的被拉低了,
这个对我而言,难度相当啊
发表于 2015-5-16 16:06:28 | 只看该作者 �
我找到  了  是屏上的问题
发表于 2015-5-16 16:17:18 | 只看该作者 �
电脑看电视的时候是不会黑屏的,,你可以外接一个显示器试试,,,如果还会黑屏就是电压不够或者显卡有虚焊,,这种问题应该好搞
发表于 2015-5-16 16:34:28 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-5-16 15:19
我的不是显卡问题的
接口一样都可以代换着试,有些最多是屏码片要刷
发表于 2015-5-16 16:35:14 | 只看该作者 �
暗屏时测工作条件
发表于 2015-5-16 16:38:11 | 只看该作者 �
屏供电电容会不会漏电了
发表于 2015-5-16 16:51:16 | 只看该作者 �
暗屏 就是有图像 只是背光不亮,如果是这样 测屏亮起的条件  就是楼上所说  1》屏主供电VCC19  2》开启EN大概是3V左右吧  3》PWM信号 这个好像是1.6V左右吧  这三个缺一不可  这三个信号在屏 正常亮起时 你测量一下电压  如果灭了 你再测量一遍  对比一下电压
发表于 2015-5-16 17:51:25 | 只看该作者 �
背光坏了???
发表于 2015-5-16 18:02:31 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-5-16 16:03
是重主板上随便找个3.3接过去就可以吗啊?
要找个 开机后才有的3.3    不要待机有的3.3
发表于 2015-5-16 18:09:34 | 只看该作者 �
3054513439 发表于 2015-5-16 16:17
电脑看电视的时候是不会黑屏的,,你可以外接一个显示器试试,,,如果还会黑屏就是电压不够或者显卡有虚焊 ...
是屏的问题,我找到 了
发表于 2015-5-16 18:10:01 | 只看该作者 �
麻片不对,接上去会是什么反应?
发表于 2015-5-16 18:10:26 | 只看该作者 �
袁袁华 发表于 2015-5-16 16:35
暗屏时测工作条件
是一个我不知道是不是叫升压芯片的东西坏了
发表于 2015-5-16 18:10:43 | 只看该作者 �
回音哥 发表于 2015-5-16 16:38
屏供电电容会不会漏电了
我已经解决了谢谢
发表于 2015-5-16 18:11:12 | 只看该作者 �
漯河奔腾科技 发表于 2015-5-16 16:51
暗屏 就是有图像 只是背光不亮,如果是这样 测屏亮起的条件  就是楼上所说  1》屏主供电VCC19  2》开启EN大 ...
辛苦了,这么认真的回复,谢谢。我已经找到问题了
发表于 2015-5-16 18:11:32 | 只看该作者 �
应该是叫做升压的东西坏了吧
发表于 2015-5-16 18:15:12 | 只看该作者 �
1.换屏
2.拆机开机测各个电压。。。
发个贴的时间 可以把它修好了
发表于 2015-5-16 18:18:23 | 只看该作者 �
xunwei418723559 发表于 2015-5-16 18:15
1.换屏
2.拆机开机测各个电压。。。
发个贴的时间 可以把它修好了
我现在已经修好了  呵呵呵  无助的时候还是需要求助的
发表于 2015-5-16 20:49:00 | 只看该作者 �
我觉得你要是上个图?发下故障点?在来个解决问题的方案,,,,,什么的挺好
故障现象我说了也上图了吧,而且问题点包括不良芯片我也上传说明了吧  详情 回复 发表于 2015-5-16 20:56
