楼主: 野兽8d
笔记本,亮一会就暗屏
发表于 2015-5-16 14:28:25 | 只看该作者 �
看一下屏供电
是屏上一方块芯片的问题  详情 回复 发表于 2015-5-16 16:02
发表于 2015-5-16 15:05:34 | 只看该作者 �
i3的机器应该是led,有没有换张屏试试 ,先确定是上半部分还是
是LDE的 是屏上问题  详情 回复 发表于 2015-5-16 16:01
发表于 2015-5-16 15:17:42 | 只看该作者 �
zoulingyuan 发表于 2015-5-16 13:44
咋天碰到一台HPDV2000亮一会黑屏,还会自己再亮。。。换显卡解决了。。。。。
不会吧,跟我的类似情况, 我的外接不过去
发表于 2015-5-16 15:18:48 | 只看该作者 �
kiss515 发表于 2015-5-16 13:38
没有156的,用140LED试也一样的,仔细看下LED灯光有没有间隔的发黑?如果有就是LED灯条坏了,最近碰到几块这种 ...
兄弟你说的好像没错,156的可以用140的点亮,接口是一样的
发表于 2015-5-16 15:19:09 | 只看该作者 �
我的不是显卡问题的
接口一样都可以代换着试,有些最多是屏码片要刷  详情 回复 发表于 2015-5-16 16:34
发表于 2015-5-16 15:19:22 | 只看该作者 �
学习 学习
灌水嫌疑,网站严打,好自为之  详情 回复 发表于 2015-5-16 16:01
发表于 2015-5-16 15:27:51 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-5-16 13:56
休眠也是3.3V的吗?
嗯,正常是3.3v,休眠了是0v
哦好的,谢谢你  详情 回复 发表于 2015-5-16 16:04
发表于 2015-5-16 15:38:34 | 只看该作者 �
主要查背光开启
我找到 了 是屏上的问题  详情 回复 发表于 2015-5-16 16:06
发表于 2015-5-16 15:43:12 | 只看该作者 �
测试下打开屏亮度的那个信号,是不是慢慢的被拉低了,
这个对我而言,难度相当啊  详情 回复 发表于 2015-5-16 16:06
发表于 2015-5-16 15:45:53 | 只看该作者 �
不行直接把那信号拉高个电压试试
这个我不会啊  详情 回复 发表于 2015-5-16 16:05
发表于 2015-5-16 15:50:02 | 只看该作者 �
电压不稳定,或灯管有问题吧
是LED不是lcd  详情 回复 发表于 2015-5-16 16:05
发表于 2015-5-16 15:55:01 | 只看该作者 �
是不是屏线     //
不是屏线问题,是屏  详情 回复 发表于 2015-5-16 16:05
发表于 2015-5-16 16:01:24 | 只看该作者 �
是LDE的 是屏上问题
发表于 2015-5-16 16:01:56 | 只看该作者 �
灌水嫌疑,网站严打,好自为之
发表于 2015-5-16 16:02:12 | 只看该作者 �
杨博 发表于 2015-5-16 15:00
换屏试试了   在查查休眠那一块了
我已经找到问题了
发表于 2015-5-16 16:02:30 | 只看该作者 �
是屏上一方块芯片的问题
发表于 2015-5-16 16:03:01 | 只看该作者 �
山布 发表于 2015-5-16 14:27
这个肯定屏上的供电 或者开启 被拉低     你量测下 看那个没有出来  直接强拉电压 就可以
嗯,是屏上一方块芯片的问题
发表于 2015-5-16 16:03:43 | 只看该作者 �
夏法成 发表于 2015-5-16 14:05
一般led的屏都有这个符号 你测下 正常的话在3.3v左右 暗屏的时候哪个没有可以用屏的3.3v供电连接
是重主板上随便找个3.3接过去就可以吗啊?
要找个 开机后才有的3.3 不要待机有的3.3  详情 回复 发表于 2015-5-16 18:02
发表于 2015-5-16 16:04:51 | 只看该作者 �
dgsgs 发表于 2015-5-16 15:27
嗯,正常是3.3v,休眠了是0v
哦好的,谢谢你
发表于 2015-5-16 16:05:09 | 只看该作者 �
rootyy 发表于 2015-5-16 15:55
是不是屏线     //
不是屏线问题,是屏
