楼主: 野兽8d
笔记本,亮一会就暗屏
发表于 2015-5-19 23:52:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆机吧,进水可能性比较大。
发表于 2015-5-20 00:02:04 | 只看该作者 �
mohammedalepgig 发表于 2015-5-19 22:59
please check cable thoroughly
又来个老外啊
发表于 2015-5-20 00:02:49 | 只看该作者 �
octopus163 发表于 2015-5-19 23:52
拆机吧,进水可能性比较大。
早都拆机了,哪能等现在
发表于 2015-5-20 00:03:26 | 只看该作者 �
拆机吧,进水可能性比较大。
没进水的啊!!
发表于 2015-5-21 11:36:48 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-5-19 21:29
主板 是好的。。
我有没说主板有问题我是叫你换CPU测试啊
是我没说清楚!我的意思是说主板上全是好的,问题在屏  详情 回复 发表于 2015-5-21 11:41
发表于 2015-5-21 11:40:44 | 只看该作者 �
会不会是滤波电容引起的
我没搞懂,滤波电容也会引起这样的问题?  详情 回复 发表于 2015-5-26 21:57
发表于 2015-5-21 11:41:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-21 11:44:24 | 只看该作者 �
那就是上面的码片有问题了
是个方块芯片的问题  详情 回复 发表于 2015-5-21 12:33
发表于 2015-5-21 11:48:20 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?如果我修的话,应该会从屏供电开始查
是的!就是屏上的问题  详情 回复 发表于 2015-5-21 12:33
发表于 2015-5-21 11:48:21 | 只看该作者 �
一般是灯管或者高压板
LED的不是LCD  详情 回复 发表于 2015-5-21 12:34
发表于 2015-5-21 12:33:32 | 只看该作者 �
875135625 发表于 2015-5-21 11:44
那就是上面的码片有问题了
是个方块芯片的问题
那个芯片就是码片啊有程序的  详情 回复 发表于 2015-5-21 12:42
发表于 2015-5-21 12:33:55 | 只看该作者 �
是的!就是屏上的问题
发表于 2015-5-21 12:34:16 | 只看该作者 �
钦哥哥 发表于 2015-5-21 11:48
一般是灯管或者高压板
LED的不是LCD
发表于 2015-5-21 12:42:04 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-5-21 12:33
是个方块芯片的问题
那个芯片就是码片啊有程序的
那是码片??那我买这个芯片来是不是还要烧录?或者其他不一样大小的屏拆个下来装上去有用吗  详情 回复 发表于 2015-5-21 13:04
发表于 2015-5-21 13:04:42 | 只看该作者 �
875135625 发表于 2015-5-21 12:42
那个芯片就是码片啊有程序的
发表于 2015-5-21 13:12:57 | 只看该作者 �
暗屏的时候还能看到字啊,能看到的话,看看缺哪个电压,找个电压,飞上去
就开机那瞬间能看到不明显的闪下微弱的光  详情 回复 发表于 2015-5-26 21:58
发表于 2015-5-21 14:08:21 | 只看该作者 �
路过看看
灌水会被禁言的  详情 回复 发表于 2015-5-26 21:58
发表于 2015-5-21 17:04:51 | 只看该作者 �
{:4_133:暗屏的时候  你查亮度调节 有3.3v  没哟啊
我想知道,屏上的那个方块是不是就是码片  详情 回复 发表于 2015-5-26 21:58
发表于 2015-5-26 16:32:28 | 只看该作者 �
这个  修到好多了  多谢楼主分享
你修道好多了,还需要我这经验?  详情 回复 发表于 2015-5-26 21:59
发表于 2015-5-26 16:34:37 | 只看该作者 �
如果是LCD我肯定知道去考虑灯管或者高压条的
问题是 它就不是LCD  详情 回复 发表于 2015-5-26 21:56
