楼主: 野兽8d
笔记本,亮一会就暗屏
发表于 2015-5-16 09:05:08 | 只看该作者 �
屏问题多一点
嗯,我已经找到问题了  详情 回复 发表于 2015-5-16 12:09
发表于 2015-5-16 09:27:39 | 只看该作者 �
我遇见高压条出现过这种问题.
你是LCD的吧,我的是LED  详情 回复 发表于 2015-5-16 13:52
发表于 2015-5-16 09:32:25 | 只看该作者 �
暗屏的时候测量缺少哪些条件。
恩恩,我已经确定是屏上出了问题 谢谢  详情 回复 发表于 2015-5-16 13:53
发表于 2015-5-16 09:36:31 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-5-15 19:54
我就是没有屏, 所以想知道怎么才能判断是不是平的问题
有没有点屏工具?或者先换个裂的LED屏试试了。
141的屏我手上有,15.6的连尸体都没有。也没有点屏工具  详情 回复 发表于 2015-5-16 13:54
发表于 2015-5-16 09:41:45 | 只看该作者 �
对比下屏暗前和屏暗后的的电压变化
谢谢, 想屏上的问题  详情 回复 发表于 2015-5-16 13:54
发表于 2015-5-16 09:52:51 | 只看该作者 �
LED屏供电同样需要那几个条件,都要查一下
恩,谢谢了,我找到了问题  详情 回复 发表于 2015-5-16 13:55
发表于 2015-5-16 09:56:18 | 只看该作者 �
lid 信号查下
是个屏屏上的芯片不良导致的  详情 回复 发表于 2015-5-16 13:55
发表于 2015-5-16 10:18:18 | 只看该作者 �
能不能在外面接灯条试一下,以确定是否灯条的故障
我没有灯条。条件艰苦啊  详情 回复 发表于 2015-5-16 13:56
发表于 2015-5-16 10:30:22 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-5-15 19:49
休眠这块我搞不懂啊
只要一直有3.3v就正常
休眠也是3.3V的吗?  详情 回复 发表于 2015-5-16 13:56
发表于 2015-5-16 10:33:58 | 只看该作者 �
经验是一点一点积累的,不要放弃!!
谢谢,我不会放弃,继续努力中  详情 回复 发表于 2015-5-16 13:56
发表于 2015-5-16 10:45:57 | 只看该作者 �
排线坏了吧
排线坏,不会这样的吧  详情 回复 发表于 2015-5-16 13:57
发表于 2015-5-16 10:56:51 | 只看该作者 �
看看是不是 主板问题
不是主板的问题,主板OK的  详情 回复 发表于 2015-5-16 13:57
发表于 2015-5-16 10:59:08 | 只看该作者 �
看看是不是灯管问题
这是LED的 不是LCD  详情 回复 发表于 2015-5-16 13:57
发表于 2015-5-16 11:12:35 | 只看该作者 �
问下楼主这个可调电源好用吗,有无出过故障
老电源,用的比较久了,现在也不好用了,电压会跳动  详情 回复 发表于 2015-5-16 13:58
发表于 2015-5-16 12:09:48 | 只看该作者 �
嗯,我已经找到问题了
发表于 2015-5-16 13:32:32 | 只看该作者 �
升压有问题吗
是屏上一个方块芯片的问题,我不知道叫什么  详情 回复 发表于 2015-5-16 13:58
发表于 2015-5-16 13:38:30 | 只看该作者 �
没有156的,用140LED试也一样的,仔细看下LED灯光有没有间隔的发黑?如果有就是LED灯条坏了,最近碰到几块这种屏了,一般都是让客户把屏换了,自己留下来换灯条接着用,
兄弟你说的好像没错,156的可以用140的点亮,接口是一样的  详情 回复 发表于 2015-5-16 15:18
156可以用140试的到??LED的屏,没拆开过  详情 回复 发表于 2015-5-16 14:01
发表于 2015-5-16 13:44:38 | 只看该作者 �
咋天碰到一台HPDV2000亮一会黑屏,还会自己再亮。。。换显卡解决了。。。。。
我的不是显卡问题的  详情 回复 发表于 2015-5-16 15:19
不会吧,跟我的类似情况, 我的外接不过去  详情 回复 发表于 2015-5-16 15:17
发表于 2015-5-16 13:46:21 | 只看该作者 �
v毒领风骚v 发表于 2015-5-16 00:14
如果是空悍,多少还是有接触,也可以换一下风扇的导热管,时间长了没有导热液,温度下不去,加焊一下试试
是屏上的问题
发表于 2015-5-16 13:46:52 | 只看该作者 �
唐先锋 发表于 2015-5-16 06:52
先排除一下是不是屏供电问题再修其他地方
嗯,我已经确定是屏上出了问题了
