楼主: 野兽8d
笔记本,亮一会就暗屏
发表于 2015-5-16 13:47:30 | 只看该作者 �
凌动电脑 发表于 2015-5-16 07:26
这电流一直都保留在1.1左右,不管亮屏与暗屏,你不觉得很有问题吗?
没有啊,我的电流可以超过1.1啊,那 是因为暗屏的时候就1.1
发表于 2015-5-16 13:48:31 | 只看该作者 �
维客科技 发表于 2015-5-16 07:48
首先要确定,屏在不亮的时候,是暗屏,还是黑屏不显示,暗屏的话,建议查屏的LCDvin,adj。en信号,那个信 ...
我已经基本可以确定是屏的问题了  谢谢你的分析,辛苦了
发表于 2015-5-16 13:51:28 | 只看该作者 �
霆AIR 发表于 2015-5-16 08:23
把休眠开关的三极管去掉 一般在如果在屏上的话磁铁就是盖下来的那个位置 比较独立的一个三极管或者六角的管 ...
谢谢,这段问题,真心的对我有用,让又了解了某些我不是很确定的东西。谢谢。不是敷衍的谢谢,向你这种精神学习
发表于 2015-5-16 13:52:40 | 只看该作者 �
宋文博 发表于 2015-5-16 09:27
我遇见高压条出现过这种问题.
你是LCD的吧,我的是LED
发表于 2015-5-16 13:53:16 | 只看该作者 �
蓝德本本维修 发表于 2015-5-16 09:32
暗屏的时候测量缺少哪些条件。
恩恩,我已经确定是屏上出了问题  谢谢
发表于 2015-5-16 13:54:03 | 只看该作者 �
q164989240 发表于 2015-5-16 09:36
有没有点屏工具?或者先换个裂的LED屏试试了。
141的屏我手上有,15.6的连尸体都没有。也没有点屏工具
发表于 2015-5-16 13:54:47 | 只看该作者 �
wangyanglei 发表于 2015-5-16 09:41
对比下屏暗前和屏暗后的的电压变化
谢谢, 想屏上的问题
发表于 2015-5-16 13:55:08 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2015-5-16 09:52
LED屏供电同样需要那几个条件,都要查一下
恩,谢谢了,我找到了问题
发表于 2015-5-16 13:55:34 | 只看该作者 �
是个屏屏上的芯片不良导致的
发表于 2015-5-16 13:56:04 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2015-5-16 10:18
能不能在外面接灯条试一下,以确定是否灯条的故障
我没有灯条。条件艰苦啊
发表于 2015-5-16 13:56:23 | 只看该作者 �
dgsgs 发表于 2015-5-16 10:30
只要一直有3.3v就正常
休眠也是3.3V的吗?
嗯,正常是3.3v,休眠了是0v  详情 回复 发表于 2015-5-16 15:27
发表于 2015-5-16 13:56:47 | 只看该作者 �
18726102910 发表于 2015-5-16 10:33
经验是一点一点积累的,不要放弃!!
谢谢,我不会放弃,继续努力中
发表于 2015-5-16 13:57:05 | 只看该作者 �
排线坏,不会这样的吧
发表于 2015-5-16 13:57:21 | 只看该作者 �
罗冬萍 发表于 2015-5-16 10:56
看看是不是 主板问题
不是主板的问题,主板OK的
发表于 2015-5-16 13:57:36 | 只看该作者 �
罗冬萍 发表于 2015-5-16 10:59
看看是不是灯管问题
这是LED的  不是LCD
发表于 2015-5-16 13:58:05 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2015-5-16 11:12
问下楼主这个可调电源好用吗,有无出过故障
老电源,用的比较久了,现在也不好用了,电压会跳动
发表于 2015-5-16 13:58:44 | 只看该作者 �
是屏上一个方块芯片的问题,我不知道叫什么
发表于 2015-5-16 14:01:39 | 只看该作者 �
kiss515 发表于 2015-5-16 13:38
没有156的,用140LED试也一样的,仔细看下LED灯光有没有间隔的发黑?如果有就是LED灯条坏了,最近碰到几块这种 ...
156可以用140试的到??LED的屏,没拆开过
发表于 2015-5-16 14:05:08 | 只看该作者 �
一般led的屏都有这个符号 你测下 正常的话在3.3v左右 暗屏的时候哪个没有可以用屏的3.3v供电连接
是重主板上随便找个3.3接过去就可以吗啊?  详情 回复 发表于 2015-5-16 16:03
发表于 2015-5-16 14:27:40 | 只看该作者 �
这个肯定屏上的供电 或者开启 被拉低     你量测下 看那个没有出来  直接强拉电压 就可以
嗯,是屏上一方块芯片的问题  详情 回复 发表于 2015-5-16 16:03
