楼主: 野兽8d
笔记本,亮一会就暗屏
发表于 2015-5-15 19:53:00 | 只看该作者 �
睿捷笔记本 发表于 2015-5-15 09:15
屏暗就照屏暗修啊,先查上部分等他黑的时候,在亮屏上的19v,on信号,亮度调节
on信号怎么看?
发表于 2015-5-15 19:53:32 | 只看该作者 �
夏法成 发表于 2015-5-15 09:11
测测屏上的LED-EN和PWM
LED-EN和PWM   具体怎么查?拜托
发表于 2015-5-15 19:54:00 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2015-5-15 09:09
是不是屏幕的问题呀
我不确定是不是屏的问题,我现在手上没有这么大的屏  15.6寸
发表于 2015-5-15 19:54:39 | 只看该作者 �
小小的爱情 发表于 2015-5-15 09:07
换张屏不就知道了。常见于主板、屏(可以换芯片试试)
我就是没有屏, 所以想知道怎么才能判断是不是平的问题
发表于 2015-5-15 19:55:46 | 只看该作者 �
瑞辉电脑 发表于 2015-5-15 09:02
要先判断是背光不亮还是屏没显示,估计是有零件性能不良,热机时候失效。可以在刚开机的时候用吹风机逐个区 ...
跟我想到一块去了。我也感觉谋个芯片热了,所以就会不工作,但是这么盲目去吹,范围大,目标小,
发表于 2015-5-15 20:24:59 | 只看该作者 �
很可能是升压电容不良
发表于 2015-5-15 20:46:16 | 只看该作者 �
蒋建华 发表于 2015-5-15 20:24
很可能是升压电容不良
够呛啊这 问题
发表于 2015-5-15 21:12:28 | 只看该作者 �
手工好的话可以把废屏上的整个逻辑板拆下换一下试试
发表于 2015-5-15 21:52:32 | 只看该作者 �
逻辑板拆下来有什么用?
发表于 2015-5-15 22:21:13 | 只看该作者 �
用测灯管的工具测测屏,在确定
发表于 2015-5-15 23:12:27 | 只看该作者 �
v毒领风骚v 发表于 2015-5-15 22:21
用测灯管的工具测测屏,在确定
这是LED啊兄弟
发表于 2015-5-15 23:31:45 | 只看该作者 �
查开启信号是不是没有了
发表于 2015-5-15 23:34:07 | 只看该作者 �
黄林伟12 发表于 2015-5-15 23:31
查开启信号是不是没有了
不大会查啊,能否教教在下??谢谢
发表于 2015-5-15 23:34:22 | 只看该作者 �
那是不是显卡温度高了,导致没有画面?要不加焊试试
发表于 2015-5-15 23:38:12 | 只看该作者 �
在暗屏的时候,我有摸显卡,温度还是蛮高的。我不确定是不是显卡。显卡温度高会导致不显示?
发表于 2015-5-16 00:14:07 | 只看该作者 �
如果是空悍,多少还是有接触,也可以换一下风扇的导热管,时间长了没有导热液,温度下不去,加焊一下试试
发表于 2015-5-16 06:52:02 | 只看该作者 �
先排除一下是不是屏供电问题再修其他地方
发表于 2015-5-16 07:26:58 | 只看该作者 �
这电流一直都保留在1.1左右,不管亮屏与暗屏,你不觉得很有问题吗?
发表于 2015-5-16 07:48:17 | 只看该作者 �
首先要确定,屏在不亮的时候,是暗屏,还是黑屏不显示,暗屏的话,建议查屏的LCDvin,adj。en信号,那个信号不正常,如果正常的话,建议换个屏试试,接口和140LED的是不是一样,一样的话,可以换换试试。有时候LED灯条不正常,也会这样。如果是黑屏的话,建议围绕显卡来修,可以先检测屏的,工作条件,看看是不是显卡性能不良引起的。祝好运。
发表于 2015-5-16 08:23:11 | 只看该作者 �
把休眠开关的三极管去掉 一般在如果在屏上的话磁铁就是盖下来的那个位置 比较独立的一个三极管或者六角的管 要不就在LED版上
谢谢,这段问题,真心的对我有用,让又了解了某些我不是很确定的东西。谢谢。不是敷衍的谢谢,向你这种精神学习  详情 回复 发表于 2015-5-16 13:51
