查看: 1054|回复: 1
[已解决]
DELL G3-3579不充电维修
发表于 2026-6-22 21:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL G3-3579笔记本,版号:LA-F611P,插适配器没有反应,拆机通电,发现无主供电,测主供电阻抗,正常,没有短路,于是更换充电芯片ISL95522H,故障依旧,纳闷了,一般换充电芯片就OK了,于是只有查电路了,发现此充电芯片19V供电正常,但是ACIN无电压,后来对比同型号主板,发现此款主板ACIN没有启用,ACIN为EC HW ACAVIN,追查此信号来源,发现由PU01 RT9069控制产生,RT9069为19V稳压转换3.3V ADP供电,测PU01第五脚没有电压,测5脚阻抗,发现短路,于是拆掉PU01再测阻抗,5脚正常,于是判断应该是此芯片损坏导致,由于此芯片特殊,一般笔记本上很少用到此种转换芯片,看来只能订货了。芯片到了装上测试OK,故障解决。此款电路设计确实有点变态。。。
参与人数 1下载分 +3 鑫豆 +3 收起 理由
u1608907 + 3 + 3
发表于 2026-9-13 12:10:48 | 只看该作者 �
666参考下思路
