查看: 764|回复: 1
华为荣耀笔记本不升压170mA,DAH96PMBAB主板,TPS65982DC和TPS65982DA不通用。
发表于 2026-6-20 13:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
###### 华为荣耀笔记本不升压170mA,DAH96PMBAB主板,TPS65982DC和TPS65982DA不通用。
今天修了一台荣耀的笔记本,之前这个5V短路,它是有170mA之前没修出来。然后今天呢,今天我最开始测试接头的时候是A6跟A8,也就是说D+跟SBU1线短路。
然后呢,短路,然后我先换了芯片。换了TPS65982DA,然后发现还短路,这是SBU1线短路。
然后,SBU1是自定义的接口,这是一个厂家自定义接口。
我就把接口拆下来,烧鸡发现。是TBD 8S300这个保护芯片短路了然后我又去查了一下这个保护芯片,发现这是一个TypeC的保护芯片,
那这样子,这个还是一个好的设计呀。然后换了芯片之后,不短路了也能充电,但是5伏不升压,我就心想
它原本是DC的芯片,我换了DA不行,是不是芯片不匹配?然后我又找了一下,发现我还有一个还有两个DC的芯片,就是TPS 65982 DC. 然后我把65982 DC换上去之后,好,然后接口手工不好,又给它弄糊了。然后我又换了一个接口,这次用测试仪测试,发现全部正常,应该是可以的。然后正常上电,然后正常充电开机。
发表于 2026-6-21 15:52:11 | 只看该作者 �
学习了,感谢高手分享经验
