查看: 3859|回复: 7
笔记本显卡测试教程
发表于 2026-6-20 14:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机显卡测试教程有很多,就不发了。我测试了自己的两个有独立显卡的笔记本,摸索的经验分享给大家。
笔记本显卡测试教程
N卡测试
1、UEFI启动,一般按F12等快捷键进入选择启动盘界面,测试盘2与3是N卡新版30XX系列与20XX系列测试程序,根据需要选择启动盘2或3。比如我测试Dell Inspiron 5490 Wistron Mantis CML 18778-1的独立显卡NVIDIA GeForce MX250【MX250 采用 Pascal GP108 核心,属于 GTX10xx 同架构家族(和 GTX1050/GT1030 同源)】,选择20XX系列测试程序的盘启动。
2、启动后,输入ls,回车,进入目录。
3、然后输入(我的MX250显卡)cd GT10307进入版本(尽量找到同类型的,如果没有找高一点的,实在找不到找367.56.4与400.250两个大类)。
4、输入独立显卡抓取命令:./mads gputest.js -skip_rm_state_init -oqa -notest,回车,弹出一个失败的界面。
注意:此处根据所测显卡不同输入命令不同,10XX以下用(如我的MX250显卡)输入./mads gputest.js -skip_rm_state_init -oqa -notest,10XX输入./mads gputest.js -skip_rm_state_init -mfg -notest,20XX-30XX输入./mads gputest.js -skip_rm_state_init -short -notest。
5、输入测试并显示结果命令:./mats -3d_card -e 10(这个10表示测试10M显存,也可输入20、30等测试20M、30M),注意,这个是测试笔记本带M特殊显卡命令(如我的MX250显卡),如果是笔记本用的高端台式机的10XX-30XX显卡,该命令为./mats -n 1 -e 10,回车,等待测试显示结果。
最后测试结果如下图
补充内容 (2026-6-23 11:38):
独立显卡抓取命令:./mads纠正为./mods
参与人数 3下载分 +10 鑫豆 +10 收起 理由
u1608907 + 3 + 3
hyy + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-6-20 14:36:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试软件包分享一下
测试软件太大几十G不好分享呢  详情 回复 发表于 2026-6-20 17:40
发表于 2026-6-20 17:02:35 | 只看该作者 �
虽然暂时用不了,但先收藏了
发表于 2026-6-20 17:40:15 | 只看该作者 �
VXlxMUVM 发表于 2026-6-20 14:36
测试软件包分享一下
测试软件太大几十G不好分享呢
发表于 2026-6-21 11:22:31 | 只看该作者 �
50系测试命令有吗,还是说一样的。
发表于 2026-8-14 20:54:11 | 只看该作者 �
什么版本的MADS   看分享一下软件?
发表于 2026-8-15 18:29:26 | 只看该作者 �
10XX以下用(如我的MX250显卡)输入./mads gputest.js -skip_rm_state_init -oqa -notest,   10xx用这个, 我弱弱的问一下, 是不是错了, 要改成-mfg   好像不是-oqa   当然我不太懂这个
发表于 2026-8-15 19:34:40 | 只看该作者 �
测试软件包分享一下
