查看: 2371|回复: 12
[求助中]
联想g50-70,触发掉电,用电池不掉
发表于 2021-2-27 20:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g50-70,板号Nm~a273单用电源触发掉电,秒掉,有待机。在触发还是秒掉,电感电压都有。装上电池可以充电,触发不掉电,可以进系统,触发的时候有电流,一会电流0.03。保护隔离没过。开机前保护隔离管g级5V多。开机后g级19.3v
刷过BIOS,换过充电芯片,换过EC。还是原故障。手里没有示波器。不知道怎么修了。求大神指点。谢谢
联想 NM-A273 .pdf
1.4 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想 NM-A273 工厂 .rar
3.01 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-2-27 23:07:19 | 只看该作者 �
有图,好好查下供电电路不就行了么?
发表于 2021-2-27 23:37:14 | 只看该作者 �
描述清晰,看了一下图纸,G极开机后导致隔离管不过,就已经很清晰了,仔细查一下什么信号导致开机后G极的电压不正确,即可找掉掉电的原因了
谢谢,我查一下  详情 回复 发表于 2021-2-28 10:02
参与人数 1 +5 收起 理由
新芯箱硬88 + 5
发表于 2021-2-28 08:29:58 | 只看该作者 �
路过,学习
发表于 2021-2-28 09:49:29 | 只看该作者 �
建议查一下充电芯片的20脚的10欧供电电阻,是不是正常,把隔离管换掉
昨天修到一个就是10Ω电阻变大,导致带不动负载,电阻变大但是有电压,就被忽律了,修了2天才找出来  详情 回复 发表于 2021-2-28 10:40
谢谢你的建议  详情 回复 发表于 2021-2-28 10:20
发表于 2021-2-28 10:02:06 | 只看该作者 �
chenlin189 发表于 2021-2-27 23:37
描述清晰,看了一下图纸,G极开机后导致隔离管不过,就已经很清晰了,仔细查一下什么信号导致开机后G极的电 ...
谢谢,我查一下
发表于 2021-2-28 10:20:27 | 只看该作者 �
谢谢你的建议
发表于 2021-2-28 10:40:53 | 只看该作者 �
发表于 2021-2-28 10:50:33 | 只看该作者 �
你好好查一下类似的问题     楼下有人给指出的地方你可以好好看看
发表于 2021-3-1 08:13:34 | 只看该作者 �
谢谢,楼上给的提示修好了
根据谁的提示,也不分享一下?  详情 回复 发表于 2021-3-5 08:22
发表于 2021-3-1 12:25:28 | 只看该作者 �
是20脚电阻问题,还是保护隔离管的问题,我想应该是后者吧
发表于 2021-3-5 08:22:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
神话笔记本快修 发表于 2021-03-01 08:13
谢谢,楼上给的提示修好了
根据谁的提示,也不分享一下?
发表于 2021-3-5 16:41:57 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢
