查看: 3575|回复: 9
[求助中]
y480强刷bios后能通电,风扇转,但屏幕不亮
发表于 2017-11-30 22:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
y480是强刷的bios,忘记运行先运行haltme.bat,直接运行了flash.bat了,然后就如标题描述这样了。
然后用盲刷救砖方法,不读u盘。。。
最后无奈拆下u9,u5,用编程器刷了很多版本,ec也刷了,还是这样,到底是什么问题?
没动过其他东西啊,就刷了个bios,不可能有电路坏了吧,真没办法了,求思路。
发表于 2017-11-30 23:25:54 | 只看该作者
So丶time 发表于 2017-11-30 22:29
你刷程序之前  以前的BIOS没有保存么,机子初始是什么问题?
原来是没有问题的,就是手贱刷了bios,然后原来的u5,u9也有备份的,但是对比了一下其他的文件,原来的好像是被刷乱了。
发表于 2017-12-1 09:52:32 | 只看该作者
还是BIOS问题再刷 取下来刷-----
是取下来刷的,可是很多版本都不对...  详情 回复 发表于 2017-12-1 11:22
发表于 2017-12-1 10:58:09 | 只看该作者
153503003 发表于 2017-12-1 10:09
哪就多刷几个吧,或者换下bios芯片,我试过刷坏芯片的。
好吧,再多找几个刷。不会芯片坏了吧,都能读能写的。
发表于 2017-12-1 11:22:55 | 只看该作者
是取下来刷的,可是很多版本都不对...
发表于 2017-12-1 14:00:27 | 只看该作者
mmp哦,你刷bios有没有看版号哦,测机你插内存没
版本是la8001p,应该没错啊,内存插了,应该还是bios没对吧,我机器是3代i3显卡是640的。  详情 回复 发表于 2017-12-1 22:31
发表于 2017-12-1 22:31:13 | 只看该作者
发表于 2017-12-2 16:09:22 | 只看该作者
应该还是BIOS问题,在找找刷下试试吧
好的,感谢,我没多少下载分了,在攒分....  详情 回复 发表于 2017-12-2 16:49
发表于 2017-12-2 16:49:30 | 只看该作者
574589511 发表于 2017-12-2 16:09
应该还是BIOS问题,在找找刷下试试吧
发表于 2017-12-5 10:40:53 | 只看该作者
应该还是BIOS问题,在找找刷下
应该还是BIOS问题,在找找刷下
