收藏本版 (216) |订阅
电源维修讨论区
今日: 0|主题: 13710|排名: 8
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 一电源没的5VSB,求助!!!! 会员212195 2012-4-8 125715 会员139495 2012-4-10 22:14
预览 保险串灯泡亮了一下 会员567734 2012-4-9 54216 会员330141 2012-4-10 20:24
预览 航嘉LW6228启动后“‘吱吱响不能带负载”维修经验 agree 会员11194 2012-4-2 155026 会员226636 2012-4-10 19:02
预览 今天修好个长城电源上机保护的问题,不过不知道为什么?想请教下。 attach_img 会员330141 2012-3-19 115092 会员226636 2012-4-10 18:25
预览 请教电源出300V的条件 会员537818 2012-4-9 92240 会员571688 2012-4-10 18:04
预览 求助:怎么测开关管好坏? attach_img 会员567734 2012-4-9 1219855 会员536653 2012-4-10 13:51
预览 分压电阻的好坏 attach_img 会员567734 2012-4-9 193976 会员361303 2012-4-10 10:36
预览 680电阻 能用101替换吗?·· 会员457223 2012-4-8 83239 会员575080 2012-4-9 17:27
预览 电源电压问题 会员567734 2012-4-9 31779 会员562029 2012-4-9 14:44
预览 请高手来放我分析下这个是不是稳压电路啊 attach_img 会员166812 2012-3-31 102824 会员166812 2012-4-8 23:13
预览 电源启动5秒即停故障维修 attach_img agree 会员583550 2012-4-3 144473 会员571688 2012-4-8 09:20
预览 长城300P4电源一例(可通电,电脑不开机) attach_img 会员461920 2012-4-5 197552 会员149155 2012-4-7 16:48
预览 神舟小本本电源适配器的故障 attach_img 会员267985 2012-4-6 32575 会员587315 2012-4-7 13:06
预览 奇怪的494第四脚保护 attach_img 会员199399 2012-3-12 115105 会员587315 2012-4-7 12:07
预览 求助:多彩DLP-310A烧焦的电阻为多少 attach_img 会员456379 2012-4-5 93090 会员226410 2012-4-7 00:28
预览 两个13007 正常工作时各脚电压分别是多少? attach_img  ...2 会员543128 2012-4-3 2113489 会员543128 2012-4-6 21:56
预览 请教一个USB转SATA易驱线的问题 会员136757 2012-4-6 02844 会员136757 2012-4-6 20:09
预览 5vSB电容 会员544718 2012-3-18 42749 会员560915 2012-4-6 16:28
预览 台达DPS-180KB-5B电源无5VSB.烧过MOS管的. 会员252800 2012-3-10 65765 会员587315 2012-4-6 16:02
预览 电源黄12V只有10V 会员567734 2012-4-6 73565 会员200119 2012-4-6 15:33
预览 长城电源维修问题!  ...2 会员372265 2012-4-1 2311162 会员470952 2012-4-5 19:49
预览 求职:TR-368ATE电子负载机的使用? attach_img 会员476368 2012-4-4 63280 会员571712 2012-4-5 16:39
预览 顺达 atx-480-p4电源不通电 会员512112 2012-4-3 104047 会员512112 2012-4-5 12:05
预览 烧保险,炸Ic,穿整流... 会员567734 2012-4-3 122963 会员580187 2012-4-5 10:41
预览 雅佳音响AM-M830内里芯片MCU不启动,有救吗 attach_img 会员197890 2012-3-6 194946 会员364255 2012-4-5 10:04
预览 求DPS-550BB维修意见 attach_img  ...2 会员568190 2012-4-1 235629 会员127403 2012-4-5 07:58
预览 在线等,TL49412脚是16V,5V SB和绿线5V正常,绿线短接后,风扇不转 attach_img  ...2 会员336951 2012-4-3 237012 会员333041 2012-4-4 23:54
预览 求助:atx有待机5V,绿色也5V,14脚拉低风扇不转,无供电,8号脚0V attach_img 会员505442 2012-4-2 115229 会员505442 2012-4-4 21:51
预览 wt7520 822这个芯片可以用什么代替? 会员512112 2012-4-4 02654 会员512112 2012-4-4 20:04
预览 呀呀的 绕了这么大的一个弯子!! attach_img 会员255398 2012-4-3 153080 会员425431 2012-4-4 17:50
预览 长城P4电源,HEC 330uf 200WV的电容爆了一个 会员288841 2012-4-3 1310049 会员569363 2012-4-4 16:28
预览 一个杂牌电源,带硬盘就是进不去系统。前辈来看看。 会员330141 2012-4-3 44067 会员569363 2012-4-4 16:23
预览 长城ATX 200SD 7500 外围的推动管 667 可以用什么替换? 会员543128 2012-4-4 32241 会员139495 2012-4-4 14:24
预览 大水牛PP355AHB辅助电源烧 会员109088 2012-4-3 12814 会员109088 2012-4-4 00:14
预览 有图 电容器是多大的 有人知道? attach_img  ...2 会员182946 2012-3-26 295402 会员356381 2012-4-3 11:55
预览 杂牌电源,3.3V变4.2V attach_img 会员516253 2012-4-1 72455 会员516253 2012-4-3 11:12
预览 也晒下我的ATX负载机,理论可以负载到1000W 纯电阻负载,两路12V attach_img digest recommend agree  ...234 会员178224 2012-1-4 7118133 会员342635 2012-4-2 23:23
预览 D209L用J13009-2代换问题 attach_img 会员502502 2012-3-29 1223936 会员502502 2012-4-2 21:27
预览 在不通电的情况下如何判断检测ATX电源的好坏,需用那些设备? 会员576423 2012-4-1 176955 会员75846 2012-4-2 21:20
预览 为什么ATX电源故障率高?  ...2 会员564140 2012-3-23 225293 会员579371 2012-4-1 14:13
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
