查看: 5542|回复: 29
有图 电容器是多大的 有人知道?
发表于 2012-3-26 13:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是山特UPS里面的  裂了  不是道是多大容量  手里有的 朋友卖个给我  谢谢··
同意楼主: 5.0
电阻差不多就是行了,,,主要是热敏的  发表于 2012-3-27 10:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 19:37
是功率型陶片热敏电阻,NSP系列的,125是电阻阻值125欧。  发表于 2012-3-26 15:04
发表于 2012-3-26 13:52:42 | 只看该作者 �
不是电容,是NCT电阻
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 15:29
ntc 電阻  发表于 2012-3-27 03:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 01:18
发表于 2012-3-26 13:55:07 | 只看该作者 �
应该是O欧热敏电阻吧  电源板上都有的
发表于 2012-3-26 14:23:16 | 只看该作者 �
NTC  ATX电源 的火线和零线一般都串联有  用于瞬间保护的
发表于 2012-3-26 14:27:30 | 只看该作者 �
这不是电容呢。电源上面有拆的。
发表于 2012-3-26 14:38:17 | 只看该作者 �
看一下电路板上的标识,电阻是R,电容是C。是不是串联在电路中的,如果是串联在电路中的,应该是热敏电阻,如果是并联在电路中的就是压敏电阻。
发表于 2012-3-26 14:38:57 | 只看该作者 �
  重来都不知道那是个撒子  只是在电源上拆下来上回去    今天才知道这是电阻  谢谢分享
发表于 2012-3-26 14:44:59 | 只看该作者 �
看上去真像电容
发表于 2012-3-26 14:50:11 | 只看该作者 �
看一下UPS的额定电流,如果是3A的就用NTC 5D-9 ,如果是4A的话就用NSP08034,工作电流4A或以下的管脚直径9MM,超过4A的管脚要大于9MM
发表于 2012-3-26 14:52:49 | 只看该作者 �
为什么有一条腿要磨去半边??
烧掉半边吧?  详情 回复 发表于 2012-3-26 17:44
发表于 2012-3-26 15:02:09 | 只看该作者 �
跑下线,很简单的,看看这家伙是不是串在主回路上,且丝印是R,如果是,那就是个NTC,根据电流选个差不多的换上就行。
发表于 2012-3-26 15:03:13 | 只看该作者 �
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
UPS里用得着这么大阻值的NTC吗,一般都是10欧以下的,再高会影响转换效率的  发表于 2012-3-28 14:35
发表于 2012-3-26 16:54:33 | 只看该作者 �
一般的板上都有的!
发表于 2012-3-26 17:16:26 | 只看该作者 �
都烧成这样了,够惨的{:soso_e113:}
发表于 2012-3-26 17:44:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-27 01:03:10 | 只看该作者 �
负温度系数的热敏电阻。。。普通的电源上的可能载流量不够。。。
发表于 2012-3-27 05:08:42 | 只看该作者 �
这个不需要就拆了,压敏电阻而已,这个是电压超280V时瞬间击穿使得前一级的保险管烧断。起到保护作用。
发表于 2012-3-27 07:29:04 | 只看该作者 �
100%负温度系数的热敏电阻....{:soso_e100:}
发表于 2012-3-27 07:40:48 | 只看该作者 �
12楼说得对呀。一般电源中都有,拆个吧
发表于 2012-3-27 14:18:47 | 只看该作者 �
一般我都是直通的,不要它
