查看: 5221|回复: 11
求助:atx有待机5V,绿色也5V,14脚拉低风扇不转,无供电,8号脚0V
发表于 2012-4-2 00:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
求助:atx有待机5V,绿色也5V,14脚拉低风扇不转,无供电,8号脚0V,测3.3V对地阻值15欧,拆3.3和地连得一个大电阻,体积比较大,嘿嘿,就变小了,他是不是保险电阻呢、?拆了它,电源还是不工作啊,没辙了,求助一下大家,故障原因就是一个CPU上官击穿了,不过也不至于把电源也挂了吧?板子是AM2,ATI的芯片组,ATI 的是不是少见,开机电路是I/O加南桥呢还是独立南桥,求指点,
发表于 2012-4-2 01:04:44 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
如果12V黄线、5V红线没有对地短路的话应重点查13007以及有点体积的那个限流电阻有无问题
发表于 2012-4-2 01:04:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那电阻是3。3V的负载电阻,用来防止空载启动的,拆了它电源想不出问题才怪,焊上电阻测一下芯片的电压吧,顺便问下楼主电源是用什么芯片的,表述要清楚点
发表于 2012-4-2 14:29:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
航嘉的电源,挺老的了,芯片是as339p          az75008p          没拆不好用,拆了也不好用,
发表于 2012-4-2 14:35:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
雷动九天 发表于 2012-4-2 01:04
那电阻是3。3V的负载电阻,用来防止空载启动的,拆了它电源想不出问题才怪,焊上电阻测一下芯片的电压吧,顺 ...
3.3V的负载电阻也太小了吧?我测了才11欧,别的电源就不是这么小,是不是它烧了呢?
看了几个电源图纸,3。3V的负载电阻都是15欧的,实际应用见到好几个电源都是3拾几欧的,看你那个电源那个电阻的色环吧,不然直接用39欧/2W的电阻好了  详情 回复 发表于 2012-4-2 15:09
发表于 2012-4-2 15:09:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看了几个电源图纸,3。3V的负载电阻都是15欧的,实际应用见到好几个电源都是3拾几欧的,看你那个电源那个电阻的色环吧,不然直接用39欧/2W的电阻好了,短接绿地后测7500的4脚是否下降到0V左右,没有就表示有保护要查后级输出电压部分,有就查推动、主开关管部分电路
发表于 2012-4-2 15:28:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
雷动九天 发表于 2012-4-2 15:09
看了几个电源图纸,3。3V的负载电阻都是15欧的,实际应用见到好几个电源都是3拾几欧的,看你那个电源那个 ...
降到了,就是不输出,小弟新手,多谢大侠指教,你能不能给张图看看?电源型号是  航嘉 bs 2000  ,448578701@qq.com
借用一下别人的图来说明一下,短接了绿地线后,测下图7500的4脚电压,如果4脚电压正常,就测8、11脚和这二脚相连的推动三极管的电压看是否正常  详情 回复 发表于 2012-4-3 22:39
发表于 2012-4-2 18:42:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是7500 4脚拉低 不是14脚   先查12脚供电。  8   11脚应该输出2V左右电压。
发表于 2012-4-3 22:39:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2012-4-3 23:21:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
前几天修过一个辛巴达牌子的电源,情况跟楼主的差不多,有待机5V,494的4脚触发前、后电压正常,就是没有输出,后来查到推动级中的与一只三极管CE极并联的二极管漏电严重,换掉它后电压就出来。
发表于 2012-4-4 21:46:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
雷动九天 发表于 2012-4-3 22:39
借用一下别人的图来说明一下,短接了绿地线后,测下图7500的4脚电压,如果4脚电压正常,就测8、11脚和这二 ...
测的3个大三级管,就是低压部分的,有散热片的管子,每个的两个角都接地,应该是烧了吧?8号角接了个102的电阻就接地了。
4, 号低,   8,11号电压正常2.2,测两个小三极管,三个角竟然没有一个接地的,绿线拉低和不拉低,测得的电压都是一个2.2,另外两个1.5,不知道怎么办 了
老兄的回复就象小学生写作文,我很难明白、有点晕,请表述清楚发表回答  发表于 2012-4-4 22:19
发表于 2012-4-4 21:51:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
哥 ,我测得12脚供电22.4V,正常不?8,11正常,,4脚1.2,绿的不接。
绿线拉低,4脚0V
12 8 11电压正常 你应该推动管和主开关管以及周边元件。  发表于 2012-4-5 13:13
